Anhydrit - prievan v dome
Ahojte, v pondelok nam maju prist liat anhydrit a nemame este uzavrety doma (nie je urobene podbitie ani strop). V dome je dost prievan, robili niekomu podlahu v takejto situacii. Povedali mi, ze by to bolo lepsie nejak uzarvorit foliou, ale vo vnutri mam uz podlahovy polystyren, tak tam behat s rebrikom nechcem. Skusit naspinkovat nejaku foliu zvonku ako bude podbitie? Alebo to nechat tak a modlit sa, ze anhydrit nepopraska?
Prievan byt NESMIE pri zreni anhydritu min prve 3 dni, urcite daj foliu. Porusujes podmienky realizacie. Co sa vsetko moze stat, je skoda pisat. Ak to nechas tak, pridu, vyleju=vyplatis,o par dni zistis, ze je krivy, skonstatuju, ze ta upozornili a napriek tomu si prievan neodstranil. A ty budes pisat na MS novy prispevok "mam krivy anhydrit, co s tym" 🤷
@marselino7 rebrik podloz dostatocne sirokou doskou a urcite daj nejaku foliu aby prievan nebol. Mne ked vyliali, 2 dni som iba cez okno nazeral dnu a neotvaral 🙂
@marselino7 na EPS poloz OSB dosku a vsetko uzatvor.
@marselino7 Teraz v piatok nám ho liali, nesmie byť žiadné prúdenie vzduchu!! Zatvorit to ako saunu a na okná som pribil goetextiliu zvonku (len slnečnú stranu) treba to min. 2 až 7dní nechať. Po 48h som vyvetral,chcel som to prebehnút ryžákom a stiahnúť tu škrupinku,ale nebolo to moc suché,tak až na 3 deň. Teraz už len otvorím vetračky a nechám schnúť 7dni a následne čakať až 28dni na možnosť bodového zaťaženia. Čakal som od toho viac,kupelna na 1,8m je rozdiel 1cm,budem ich volat na zbrúsenie,inak všetko OK. Ak nesplníš požiadavky dodávatela, tak akékoľvek reklamácie ti neuznajú.
@mgx OSB dosku? Taku drahu vec davat pod rebrik?! 🙂
@budix ja som z rovinnostou spokojny, rozdiel medzi najvyssim a najnizsim bodom bol cca 1cm, ale najvysi bod bola v rohu taka "vyvysenina" o rozlohe dlane , to som obrusil a parada.
@epto Hovorím že fajn napr. obyvačka na 9*4,5m je rozdiel na celú plochu max. 0,5cm a na celý dom som zatial len tak meral asi tiež max. do 1cm na 30m dĺžku,ale jeden celý roh v kupelni je vyšší oproti zvyšku miestnosti o 1cm čo nechápem,keď sa má sám nivelovať. Inak kde som dal vodováhu 2m, tak do úplnej roviny max. chýbalo 0,2mm ,čo je vlastne deklarované dodávatelom. (2mm na 2m). Ale lokálne okolo dilatacie musím trochu zbrúsiť a na jedno miesto zas doliať 3mm niveláku. Taktiež na pár miestach (cca 2m2 dokopy) vyplával bordel z piesku rašelina a ihličie. Dúfám,že to dobre vytvrdne,zatial to je makšie oproti zvyšku okolo. Máme 30m dlhý dom,tak rovinu musím zmerať lepším laserom,ale ako sa hovorí.. pokial to oko nevidí,netreba to riešiť 🙂
a musite ten poter robit hned teraz ? preco este pred strechou ?
@epto ja som nakupil, ked boli po 4e 🙂
@marselino7 noa?? Ja som v Juli vylieval anhydrit a presne tak som to mal ako ty….vetralo sa to cez strechu kedze nebolo podbytie ani sadrokarton.. praveze firma my este odporucala ze to je fajn ked nie je priamy prievan cez okna ale sa odvetrava pomalicky vlhkost cez strop… na slnecnu stranu okien som dal foliu akurat.. poter ma 6 tyzdnov a absolutne rovny bez pukancov…a to podotykam ked my ho vyliecali bolo vonku 34stupne.. urcite mierny vanok spopod strechy neskodi.. ale okna musia byt zavrete proste ziaden priamy prievan ani ucelove vetrania
