Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Anhydrit poter - sadrokarton
ideme davat anhydritovy poter, po akom čase cca mozeme zacať montovat sadrokarton na strop? ake mate skusenosti, kolko treba cakat? dakujem
.Cez leto min 2 mesiace. Jeseň podľa počasia.min 3 mesiace. Sadrokartonové tabule neznášajú vlhko pri montáži. Po vysušení praskajú v spojoch. Dom treba pred montážou vysušiť na štandardnú vlhkosť a vyhriať na cca 20°C.Konštrukcie môžete robiť.
@mesarosanton fuha to som neni nadšená. Na vianoce chceme bývať a budúci týždeň nám prídu zalievat anhydrit. Tak 2 mesiace je moc.
No odvlhcovac..a preco na Vianoce ,nepocka to na jar?terminy,terminy...uz aj pri vlastnom dome?
@linuska77 Nemusíš čakať dva mesiace. Na druhý deň bol pochodzny. Po týždni som spustil podlahovku aby sa mi vysušil anhydrid. Teplotu treba postupne pridávať. Začal som na 15 stupňoch a každý deň som pridával o cca. 4 stupne. Termostaty si nastav aby ti snímali teplotou poteru nie miestnosti. Celkovo to bude trvať cca. 2 týždne.
@daralbajda prestahovali sme sa k naspat k rodicom na ten cas co budeme stavat a na vianoce uz chceme byt vo svojom. tak zato sa snazime aby sme to dovtedy stihli.
@blackomt este nemame spojazdnenu vodu, tak ked bude uz aj voda sa moze zacat kurit,
