Pre niekoho mozno hlupa otazka, ale poprosim o radu, kedy je mozne penetrovat anhydrit kvoli prasnosti, resp je mozne ho napenetrovat a pokracovat v kureni a vysusani poteru? Poter presiel krivkou kurenia, kuri sa stale uz cca 2 mesiace vlhkost bola stale cca 70%, tak sa aj odvlhcuje. Chcel by som to len zjednotit aby sa z poteru stale neprasilo
Dakujem
Penetrovat kvôli prasnosti netreba. Viem si to predstavit, ak by si veci robil velmi pomaly a nejake dlhsie obdobie by sa po nom iba chodilo, vtedy mozno ano, aj kvoli povrchovemu spevneniu.
Inac penetrovat ho budes pod dlazbu a podobne lepene naslapne vrstvy, predtym brusenie.
Sedeli sme v jednom byte asi 4mes ako v provizornej kancelarii pri konceni rezidenskeho projektu. Pod kolieskovymi kancelarskymi stoličkami bol teda anhydrit znacne vybruseny...
@rkorba@micjak prebruseny samozrejme je. Po vysavani, vzdy ked prejdem jemnou metlou tak stale stiahne prasne casti, tak preto som premyslal o tom zjednoteni penetrakom. Takze odporucanie je az pred finalnou podlahou. Pri dlazbe to je jasne, inde bude kompozit click
Vdaka
Máte niekto odskúšaný penetrák? Či stačí klasický Den Braven?Riediť ho alebo čistý? Natret raz či 2x?Ideme pokladať laminát s podložkou a každý mi odporúčil,aby som to poriadne povysával a hned napenetroval. Že kvôli uvolnovaniu castíc pod podlahou a aj pri pokládke aby sa neprášilo na malovku. Poter máme už suchý (od leta).
@budix - omietky a malovku uz mas? Ak nie, najlacnejsia PE folia, a vymalovat. Potom foliu prec, das finalnu foliu pod lamino + kroc.izolaciu alebo sa tapnes po vrecku a kupis all-in-one od vyrobcu lamina. Penetrovat potom netreba, stale bude prikryte dacim. Ak chces, duvilax.
@mgx Už máme všetko hotovo, treba len podlahu položit,mame tu kroc. izol. od Krono. Plánujem len oškrábať kapance od lepidla,tmelu,farby na zemi, povysávať a napenetrovať. Duvilax? Toto píšu,že je aj na anhydrit,je to OK? :
https://www.slapaky.sk/Hlbkova-penetr...
@mgx Vidím,že sa vyznáš v anhydrite. Taktiež mi jeden odporúčil pred pokládkou obrúsiť obvod poteru, ktory sa prilepil k dilatacii a robí taký 2mm hrbolok. Penetrácia 1:2 či 1:1? dik
