Anhydridová podlaha v drevostavbe A0 - schnutie, vykurovanie poteru
V piatok 22.11.2019 mi zrealizovali anhydridový poter od Baumitu hrúbky cca 5cm v novostavbe drevodomu - bunkalov. Tento rok už nestíham vonkajšiu izoláciu a ani strop so zateplením. Okná a dvere mám namontované. Podlahové kúrenie bude elektrickými výhrevnými káblami regulovateľné v každej miestnosti a je zaliate pod poterom. Hlavný elektrický rozdvádzač pred pozemkom mám funkčný a ZSE platím stavebný prúd. Hlavný rozvádzač zatiaľ k domu nie je pripojejený. Káblovanie v dome je hotové, ale zatiaľ nezapojené v hlavnej skrinke v dome (len hrubá inštalácia). Jedná sa mi o schnutie čerstvého anhydridového poteru. Dočítal som sa, že by bolo vhodné kúriť podlahovým vykurovaním po 7 až 10 dňoch, aby sa rýchlejšie zbavil vlhkosti. Potrebujem poradiť, či teda spojazdniť o týždeň kúrenie, aby som mu pomohol schnúť a zabrániť mrazom, ktoré mu asi neprospejú. Predpoveď počasia je zatiaľ na 10 dní bez mrazu, tu na juhu Slovenska. Na meranie vlhkosti poteru som objednal CM indikátor Greisinger GMI15. Ak teda spojazdniť kúrenie, potrebujem zmeniť u SE elektromer na dvojtarifný - Vykurovanie DD5. Provizórne zapojiť elektrinu v dome - podlahové kúrenie a nainštalovať všetky termostaty. Čo si myslíte, má to zmysel takto sušiť poter? Viem, že teplo v dome neostane, pretože strop nie je a všetko odíde von. Kúrilo by sa prakticky do luftu len kvôli schnutiu poteru, čo by bolo asi finančne nákladné, ale to neriešim, pretože chcem, aby to bolo v poriadku a aby mi ten poter dokázal vôbec uschnúť. Strop a vonkajšiu fasádu budú robiť niekedy vo februári, čo je takých 9 týždňov a podlahy ešte neskôr. Jedná sa mi len o to, aby som ho zbavil vody pred mrazmi, kedže poter schne minimálne 28 dní. Skladba podlahy: betónová doska 15cm hydroizolácia Hydrobit V 60 S 35 tenká fólia ISOVER Neofloor EPS 15cm hliníkový odrazová fólia 4 až 5 cm anhydridovy poter Baumit
Ja by som to nechal tak. Pripadne pri tých mrazoch dat el ohrievac s casovacom na noc
@jancipe elektrický ohrievač cez noc v drevostavbe? Neriskoval by som... Niečo sa pos***re a zhorí zbytočne celý dom
@calady v interiéry máš tiež fermacell? Okná by som dal všetky na vetračku alebo mikrovetranie. A podlahové sa malo spojazdniť pred liatím anhydridu. Nejaká časť ti nebude fungovať už to neopravíš.
@calady normálne vetraj a kým prídu mrazy, tak nebude mať čo zamrznúť. Mimochodom to sušenie odporovými káblami si niekde naštuduj. Radšej opatrne. To je ON/OFF. Ide buď na 100% alebo vôbec. Podľa teploty sa len skracuje alebo naopak predlžuje interval toho stopercentného vykurovania. Už tu boli minimálne dvaja prispievatelia s prasknutým poterom. Jeden mal na ňom položenú rekuperačnú jednotku a druhý balíky plávajúcej podlahy :-|
@peter977 v interiéri je na stenách fermacell, na strope bude sadrokartón.
