Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Anhydrid verzus cementový poter
Ahojte. Ktory z nich je lepsi pri podlahovom kureni? Dakujem.
@karol333 ďakujem. Ešte doplním k cene, podľa toho, čo som našiel, je CEMFLOW minimálne tak isto drahý ako anhydrid.
@calimero vsak hej ale nemas problem s vlhkostou a prilnavostou naslapnych vrstiev.Iba ta diletacia max 6×6m, co si myslim ze sa da tiez prezit 8 ;-) . Ono ten Cemflow bol vymysleny vlastne na odstranenie nedostatkov anhydritu
@karol333 neviem preco by mal byt problem s prilnavostou? Pokial je dobre spraveny tak na to prilepis obklad uplne bez problemov
@karol333 Podla tych parametrov co si sem dal, to vyzera, ze rozdiel anhydrit vs cement je takmer ziadny. Vlastne su to uplne rovnake materialy. Akurat tam chybaju parametre ako pevnost (ktoru ma anhydrit ovela vyssiu ako beton) a este tepelna roztaznost, ktore je tiez jednoznacne v prospech anhydritu.
@pivec z akých podkladov vychádzate?
@pivec prepac,ale s tou pevnostou nemas pravdu. link na tech list Cemflow: http://www.podlahy-vm.cz/wp-content/u... link na tech list anhydrit: http://www.cemix.sk/data/files/tl--sa...
@karol333 Co zase nemam pravdu ? Ty stale hovoris, ze nemam pravdu a potom sem das informacie, ktore potvrdzuju moje slova. Podla tvojich linkov ma anhydrit a cemflow presne tu istu pevnost. Aj ostatne parametre su velmi podobne. Objemova homtnost rovnaka. Akumulacna schopnost bude rovnaka. Ale cemflow si domov nikto nekupi. Ked uz tak porovnavaj klasicky cementovy poter a anhydrit. A tam je anhydrit jednoznacne pevnejsi. Je to husty material, bez bublin. Cementovy poter sa robi z takmer suchej hmoty, ktora je napriek pridaniu plastifikatorov velmi porovita. Nedokaze obalit rurky a prenos tepla je tam velmi zhorseny. Preto ten dlhy nabeh. Nie preto, ze by mal beton nejaku zlu tepelnu vodivost. Ale prenost tepla z potrubia na beton je velmi zly. Niekde som cital, ze ked sa pouzije systemova doska, tak rurky su v styku s betonom len na 50% plochy. Zbytok je vzduch a polystyren. Zatial co ked das potrubie na spony a zalejes to anhydritom, tak dokonalo obalis potrubie (podobne aj ten tvoj cemflow ci co to je). A kedze ma cementovy poter vela bublin, tak je pevnostne dost slaby. Sam som rozbijal aj poter a anydrit a ver mi, ze suchy anhydrit je brutal tazke rozbit. Pozri napriklad toto: http://www.fce.vutbr.cz/veda/dk2004te...
@pivec si ten link vobec cital? ako ze vsetko v poradku?
@karol333 Ja som cital a ty ? Oba materialy (cemflow aj anhydrit) maju pevnost v tlaku viac ako 20MPa, pevnost v tahu viac ako 4MPa. Obycajny betonovy poter ma tieto parametre nizsie.
@pivec no konecne!!! ;-)
ty si alergicky na cement?
@karol333 Nie. Ale su materialy vhodne a nevhodne. V tomto pripade sa jedna o material starej generacie a na dane pouzitie nevhodny. Da sa s tym zit, ale nie je to uplne ono ...
Vidim, ze ja o voze a ty o koze. Nevadi, najlepsi je aj tak "ANHYDRIT"-spokojny?
@karol333 Ano som s nim spokojny.
@karol333 viera uzdravuje (uspokojuje)
Dakujem vsetkym za prispevky...my sme sa rozhodli pre Cemflow, podla nas je najlepsi.
@j_t Drzim palce, aby vam nevznikli schody v mieste dilatacii. Lebo to uz budete tazko opravovat ...
Takze nakoniec sme zmenili nase rozhodnutie...nedame Cemflow ale anhydrit. Firma ktora nam to bude robit a robi obidvoma sposobmi nam tiez odporucila si dat anhydrit, cemflow do obytnych priestorov nie je velmi vhodny...nakolko mozu vzniknut nerovnosti...a na to reklamacia u cemflowu neplati.
@j_t Super. A teraz uz len najst firmu co to naozaj vie robit a nie nejakych suflikantov co to budu miesat na mieste v miesacke ...
Ich robotu sme videli u nasich znamych...takze malo by to byt ok.
@j_t A ako to robili ?
@pivec domiesavacom...:) je to firma EuroSystemBau
Robili niekomu aj anhydrid ked nemal strop a ani podbytie strechy?Niekde som cital ze nechcu robit podlahu kym neni zabezpeceny strop.... skusenosti? dik
ovnaky dom prekuri via s cementom, ako s anhydridom ?
Chcel by som sa spytat na hmotnost, zatazenie podlahy (stropu) betonom vs anhydritom. Z poschdia som zhodil 6-7cm betonovu podlahu, potere aky sa robil v 1970 cize menej cementu a strk mal velke zrno sem tam kamene (foto v prilohe). Podklad su drevene dosky na hradach. Chcel by som sa spytat ci podlahovka z anhydritu pri 5cm hrubke je lahsia ako pri betone 6-7cm???
anhydrid
@pitt2701 je lahsi??
@rabbit_ko ano je omnoho
Otázka: Aký je názor na tepelnú vodivosť pri anhydride pre elektrické podlahové kúrenie? Výrobcovia anhydridu sú viacerí a vodivosti sú od 1,2 až po 1,4W/mk. ísť radšej do vyššieho čísla? Ďakujem
