Anhydrid - praskliny po dvoch mesiacoch
Dobrý deň, chcel by som vás požiadať o názor. Koncom mája mi liali anhydridový poter. Po cca dvoch mesiacoch som na ňom našiel prasklinu, ktorá tam nebola. vedie od rohu steny po ďalšiu stenu cez celú chodbu, asi 80 cm. Pred mesiacom mi brúsili anhydrid a obili mi niekoľko rohov. Pri jednom mi skrivili aj rohovú lištu. Keď som si fotil uvedený roh, prasklina tam nebola, dnes už áno. Môže prosím na anhydride vzniknúť prasklina aj po dvoch mesiacoch? V piatok mi osádzali tepelné čerpadlo, ktoré bolo zároveň aj spustené, teda trošku aj prikurovalo. Môže to byť aj tým teplom? Neviem si to vysvetliť. Dá sa to nejak opraviť? Čo s tým? Ďakujem za každý názor.
@robinofsherwood mas tam aj nejake dilatacie? Niektori tvrdia, ze na anhrydrite dilatacie robit netreba, ale pokial je to komplikovany podorys, ja tomu neverim.
To ti preboha cim brusili, lebo vyzera len poskriabany a nie prebruseny.
@gashtaan pôdorys mám všeliako členený, nie je to obdĺžnik, alebo štvorec, ale može sa urobiť trhlina aj po vyše dvoch mesiacoch?
@rkorba no to veru neviem, ale tento dotyčný pán to robil veľa ďalším a nesťažovali sa. predpokladal som že je to ok.
@robinofsherwood kazdy material meni svoj objem pri zmene teploty, takze ano, je normalne, ze sa urobila az teraz, ked si zakuril.
ta prasklina bude mat na funkcnost asi taky vplyv ako moj nazor..
Vobec to nevadi, vzdy to niekde streli, na funkcnost nema vplyv. Netrap sa tym.
@kejsix ďakujem, môj prvý dom:) tak som trošku z takýchto veci nervózny
@robinofsherwood mne takto na dvoch rohoch tiež praskol anhydrid, nejak som to neriešil. Nie je s tým žiadny problém.
