Mám kúpenú laminátovú podlahu, ktorá má rozmer 1380x193x10 mm. Ide o podlahu s viditeľnou V4 drážkou, takže spôsob uloženia je dosť vidieť. Na poschodí máme dve izby, kde vychádza po odrátaní dilatácie dĺžka na pokladáku podlahy 556 cm. To znamená, že vychádzajú štyri celé lamely a 4 cm. Takže nemôžem používať zvyšky dosky prvého radu na ďalší, lebo by prikrytie medzi čelami jednotlivých radov bolo len 4 cm a malo by byť aspoň 30 cm.
Aby som splnil túto podmienku a zároveň, aby tie prvé a posledné dosky v rade mali tiež aspoň 30 cm, tak mi vychádzajú dve možnosti pokládky.
A) Budem striedať pravidelne dva rady, zvyšok z prvého použijem na tretí, potom piaty atď., a zvyšok z druhého radu na štvrtý, šiesty atď. Pričom nevychádza to tak, aby tá lamela v druhom rade bola približne na úrovni polovici lamely o radu vyššie. Rozostup tam môže byť max. cca 48 cm.
B) Budem striedať pravidelne tri rady, zvyšok z prvej rady na 4.,7..., zvyšok druhej rady na 5.,8., a zvyšok tretej rady na 6.,9.,... Zase opticky medzi napr. 3 a 4 radou (medzi 6 a 7 atď...) bude iná postupnosť, ale inak to proste nevychádza.
Zasielam vizualizácie oboch možností. Ktorú by ste zvolili vy? (mám favorita B)
Prípadne mi uchádza iná možnosť? (tak, aby neboli veľké odpady)
Neuvazoval si o tom, ulozit dlazku "opacnym smerom"? Podla mna by ti to zmenilo izbu z uzkeho sliza na opticky trochu sirsiu. ;-)
Mne sa tie nerovnomerne ulozenia na fotkach nepacia,vyzera to ako nejaky zlepenec zo zbytkov...
@majki555 tak by som ju nechcel pokladať, jednak vždy sa to zväčša po dlhšej strane ukladá, dvere sú na tej strane, že keď sa príde vidieť rovnú čiaru tej podlahy a oproti je strešné okno, v druhej izbe je len strešné okno, takže tam už vôbec nie naopak. Proste musím ju ukladať týmto smerom
zvykne sa to ukladat aj tak, aby tie spoje boli uplne nepravidelne, takze zacni nejakym odrezkom a potom ako to bude vychadzat. Znami maju takuto dlhu dlazbu a takto to robili, vyzera to dobre.. Skus si spravit taku vizu..
@akvi ja práve začínam odrezkom, inak ani nemôžem, tam je ten problém, že nemôžem používať zvyšok z radu na ďalší nový rad, pretože by tam bol rozdiel medzi radmi iba cca 4 cm.
@draik som si na to spravil v exceli tabulku, kde mi presne vypočíta aké mám možnosti (aby som zachoval aspoň 30cm odstupy od stien a zároveň drážkami medzi jednotlivými radmi), a nič iné mi tam nevychádza, ako som písal vyššie, ja ani nezačínam celou doskou.
Ono aj tak však na veľkej časti izby bude nábytok, takže tie vzory, keď aj budú takéto, až tak hádam kričať nebudú.
@johnny14 ešte ma napadla teraz jedna možnosť, keďže sú tie dve horné izby identické na dĺžku, že budem robiť dva rady na striedačku, vždy ten druhý začne v polovici (69 cm je polovica) prvého a zvyšky, ktoré mi ostanú z každého radu použijem do tej druhej izby :D neviem, či ma niekto chápe :)
čiže v prvej izbe: prvý rad začne vždy napr. 110 cm lamelou a posledná bude mať 32,5 cm čiže mi ostane 105,5 cm a druhý rad vždy začne 41 cm lamelou a posledná časť bude mať 101,5 cm a ostane 36,5 cm.
A týmito kúskami 105,5 cm a 36,5 cm budem rady zase vždy v druhej izbe, ostanú mi tu potom zase zvyšky (cca 17 radov), ktoré sa mi nepodarí všetky minúť do ostatných izieb, ale už to asi oželiem.
Asi by som ju dal opacnym smerom, teda po sirke. Izba je podla mna dlha apreto si ju nepotrebujes este opticky predlzovat. To uz potom neposobi dobre. Takto, ak by si ju polozil po sirke, tak by sa jej dostalo trocha viac aj do sirky a potom by to podla mna vyzeralo lepsie a cela izba by posobila vacsie
@demian101 len zvykne sa to ukladať pozdĺžne toho ako svieti svetlo, a keby to dávam opačným smerom, tak rovnakým smerom to napr. musí byť aj na chodbe pred týmito izbami a tam tiež sú balkónové dvere takým smerom ako aj strešné okná. Tiež v druhej izbe je iba strešné okno. A jedna izba má šírku 3,1 m, druhá 3,2 m, takže zase úplný slíž to nie je
posielam ešte možnosť ako by to vyzeralo, keby to robím, tak ako som písal o 09:40 :-)
to už je hádam lepšie nie? podobne by to bolo v druhej izbe...bude tam síce potom nejaký odpad, ale tak už hore dole jedno balenie....
@johnny14 toto posledne je najlepsie aj ked ja by som ukladala na sirku nie dlzku. toto urobi z miestnosti sliz
ale rozhodnie nie ziadnu z predchadzajucich moznosti to fakt vyzera ako kumbal z odrezkov a nezachrani to ani nabytok
@eeffka klasická paneláková miestnosť má 3,45 na šírku (niektoré aj menej) a tiež rôznych dĺžok bývajú a okná sú skoro vždy na tej užšej strane a väčšinou sa to ukladá podľa toho ako svieti svetlo...a tiež sa tam nehľadí na to, či je to slíž alebo nie.
@johnny14 sak ano sama som majitelkou 2 takychto uzasnych miestnosti :D ale prave preto som vybarala taky "vzor" aby sa to zlialo aby nebola viditelna struktura ukladania podlahy
@johnny14 To mas odklial, ze "väčšinou sa to ukladá podľa toho ako svieti svetlo" ?
Nehlad na taketo vseobecne "mudrosti", uloz si podla seba,co sa tebe paci, co najkrajsie ukaze.Ty sa na to budes denne pozerat ;-)
Hlavne v uzkych izbach je taketo ukladanie nie moc pekne,lebo ti izbu este viac opticky zuzuje.
My mame tiez ulozene naopak /podla tvojho nazoru/,ale nelutujem. Pekne to ukaze a izby opticky rozsiri :-)
@majki555 no skoro pri každom článku o kladení podlahy, je vždy spomenuté, že sa odporúča pokladať kolmo na okno. To som si nevymyslel ja :) Ako doma v panelových izbách máme tiež takto to uložené a nikdy som si neuvedomil, že by to vyzeralo ako slíž...ale jasné, každému vyhovuje niečo iné.
Skúsim si ju ešte poukladať pokusne na šírku tú podlahu...ale hlavne keď je takáto drážková, tak viac sa hodí podľa mňa, keď tá drážka bude súbežne s tým ako svieti svetlo z okna
Johnny14 Naco sa pytas ked aj tak si to ulozis "ako svieti slnko". Mas postavenu hlavu ze to musi byt takto tak.naco to tu riesis. Ludia ti poradia a ty si ides stale svoje
@andy8182 tak jednak som sa pýtal, ktorý z tých dvoch spôsobov, ktoré som ponúkol sa viac pozdáva...a plne beriem, keď niekto napíše, že ani jeden.
A tiež som sa pýtal, či náhodou má niekto aj nejaký iný nápad ako to položiť (keby som to chcel položiť na šírku, to sa tu nepýtam, to viem, že existuje taká možnosť)
A práve tak ako mňa napadla ďalšia tretia možnosť počas tohto dňa, ako to možno inak položiť, tak mohlo kľudne aj niekoho iného niečo napadnúť, ako nemať veľa odpadu a zároveň v tej podlahe s drážkami mať nejaký zmysluplný vzor.
@somzvedavy ten návod mi je na nič :) ako sa kladie podlaha viem, a moja podlaha má aj tak iný klikací systém ako QuickStep,... u mňa je problém, že je dĺžka miestnosti vychádza zle, samozrejme, že sú aj iné možnosti ako to položiť, aby to bolo pekné, len potom budem mať veľa odpadu.
@johnny14 boze ved daj ako sa to paci vsetko co si dal je ok, ved je to uplne jedno. Fiwz mi vychad,alo zle este s tym ze v izbe bol roh takze ked som rozratal roh to zas cele kazil. Mam 4xv drazku je tam nejaky system po 3 radoch sa opakuje a od rohu je to posunute, vobec to nevadi ani to neni prakticky vidno..
Osobne by sa mi to pacilo viac na sirku, ale je to tvoja vec. Presviedcat ta o tom, ze by to asi vyzeralo lepsie je zbytocne. Spav si to podla seba, ved aj tak tam budes ty a nik iny. Odpad bude v kazdom pripade, tomu sa vyhnut neda, no nebyva zas nejaky velky, u nas to bolo tak necele balenie podlahy, co sa dalo prezit
@johnny14 Ten návod presne ukazuje ako robiť pokládku, je to možná odpoveď na tvoju otázku (pozri od 1.50),
Teda ak by si mal Quickstep, ale rovnako môžeš klásť každú podlahu.
