Ahojte. Idem si sem po rýchlu radu. Cez víkend chcem realizovať do vstupnej chodby poter. Na poter sa bude lepiť dlažba o rozmere 61,5x20,5x1cm. Momentálna výška medzi krídlom dverí a platnou je cca. 4,5cm, ale dvere ešte nie sú ideálne doladenie lebo drú o prah. Akú výšku by mal mať poter aby sa zmestila dlažba pod dvere? Ďakujem krásne.
Nerozumiem celkom
1 cm dlazba
1 cm lepidlo
Zostava 2,5 cm a aj tak ti sucha kridlo, teda
Max 2 cm poter.
To vyzera na nejaku dobru nivelizacnu hmotu vhodnu aj na vacsie hrubky. Ci?
@matko291 Aj tak tomu nerozumiem. Pod poterom myslíš čo? Lebo klasický poter v novostavbe má hrúbku cca 4-5 cm. čo je teraz na podlahe? Základová doska? To je novostavba? Ak áno, prečo si dával najskôr dvere? Dvere sa prispôsobujú výške podlahy. Zo spodku dvetí sa v prípade potreby dá zrezať približne max 3-4 cm.
A vo vedľajšej miestnosti je ako vysoká podlaha? Tam nebudeš dávať poter?
Ako písal @pistikus - veď logicky 4,5 - 1 (dlažba) - 1 (lepidlo) - 0,5 (rezerva) = 2 cm poter.
@chrobak7 je to rekonštrukcia. Na pôvodnú betónovú platňu potrebujem poter aby som bol za rovno z ostatnými podlahami v dome. Poučil som sa, máš pravdu dvere sa mali merať po už hotových podlahách. Teraz mi nič iné neostáva len vzniknutý rozdiel medzi chodbou a zvyškom podláh vyriešiť nejakou lištou alebo to dať do mierneho spadiku smerom k vstupným dverám. No čo už. Čo by si poradil @chrobak7 ?
@matko291 chces postup?
Platnu ocistis tsk, ze sa ba nej zbavis nesudrznych casti a prachu. Napenetrujes a aplikujes v potrebnej vyske nivelacnu hmotu adekvatnu potrebnej hrubke. Podla tech. listu hmoty ju nechas vyzriet a kladies dlazbu.
@matko291 Aha, som myslel, že novostavba. Takže ak je to rekonštrukcia, tak pôvodný povrch treba zdrsniť, napenetrovať aby lepšie chytil nový poter a potom môžeš liat nový poter. Ak chceš mať rovnakú výšku podlahy, ako v dome, tak z výšky vo vedľajšej miestnosti odpočítaj ten centimeter dlažby plus 0,5 - 1 cm lepidla a podľa toho to vylej. Ak by to bolo príliš vysoké, kľudne môžeš zo spodku dverí zrezať aj 1 cm, dverám sa nič nestane. Oni sú tak robené, aby sa z nich dalo zrezať. LEn to treba urobiť dobrou pílou (najlepšie kotúčovou), aby bol rez rovný. Kraje rezu trochu zabrúsiš brúsnym papierom.
Spád v miestnosti nerob. Je to zbytočné. Ak už vznikne rozdiel vo výške podláh, tak radšej daj prechodovú lištu, ktorá zakryje rozdielne výšky. 0,5 - 1 cm nie je problém prekryť, sú lišty, ktoré prekryjú aj 2 cm. Ja mám v kúpeľni vyššiu podlahu o 0,5 cm a je to prekryté lištou - pozrieť si to môžeš v tejto téme:
https://www.modrastrecha.sk/forum/int...
