Akú podložku pod laminátovú podlahu na podlahové kúrenie?
Akú podložku dať pod laminátovú podlahu ak máme podlahové kúrenie?
@xenna Mirelon 2mm.
Mirelon asi nie.
TEXIZOL 200
No toto začína zaujímať aj mňa mal som v pláne dať iba texizol ale chcem sa spytat treba pod neho dávať aj PE foliu alebo je to zbytočne?Máme botonove potery
napríklad Kaindl 3v1? to núkajú nám... tak neviem :)
@barborka017 Ano PE foliu daj,su to naklady par €. V pripade reklamacie podlahy ti ako 1 budu pozerat skladbu pod podlahou. Aha nemate PE foliu...a vyhovorka na neuznanie reklamacie je na svete. Hoc to s foliou nebude mat nic spolocne.
@tomino9 mame podlozku - modru obyc. Z baumaxu. Podlaha nieje moc tepla, akoby cez nu malo problem teplo prejst. Podlahu mame 8mm. Dole mame dlazbu a je citelny rozdiel. Rozmyslam ci ju nemam vybrat
@cernula hmm modrá obyčajná podložka nieje vhodná na podlahové kúrenie,na to sú špeciálne podložky , nachádzajú sa aj v baumaxe minimálne 4 druhy , alebo v každej inej predajni .len vždy treba povedat že tam bude podlahové kúrenie
@venco ta podlozka je tenka s dierkami, urcena na podlahove.
@xenna Minule v Hornabachu predavac jednemu zakaznikovi odporucal Selitflex 1,6mm http://www.selit.com/fileadmin/docs/S...
Kuk na: opodlahach.sk dobrá stránka.
co hovorite na TEXIZOL 200 ? ma niekto nejake referencie ??? pisu tam, ze je vhodna do menej frekvetovanych miestnosti ... maju ju teraz v akcii za 0,49 z povodnych 1 eu a je na podlahove kurenie ,tak ju rozmyslame kupit , mate s nou niekto skusenosti prosim ?
@inuska111 prosim ta kde maju tu akciu? onedlho ideme klast podlahu a zlava by potesila
@stowasser v rakuskom baumaxe , akcia plati do 23.2, len neviem ci je to dobra folia, ked tam pisu , ze do menej frekventovanych miestnost , a by ma zaujmalo, keby dame tuto do izieb ma 2 mm a do chodby kuchyne a obyv. dame napriklad 1,7 mm ci to bude vadit ten rozdiel napriklad pri prechodovych castiach , male deti uz nemame , uz sme v dome len dvaja tak neviem ci by to stacilo ...
@inuska111 ahoj tuto mozem odporucit z vlastnej skusnosti...cena je prijatelna okolo 1.1 za m2. najdes ju aj v baumaxe na svk alebo aj v inych predajniach kde predavaju podlahy. http://www.arbiton.com/strony/1/t/408...
Su podložky, ktore su urcene na podlahove vykurovanie napr.: od Balteria comfort sound base je uz aj s aplikovanou parozabranou len je potrebne prelepovat spoje
@dbe Arbiton izo Floor Thermo je fajn na podlahove..Ma tepelny odpor 0,06. No ja som pouzil od tej istej znacky tuto http://www.arbiton.com/strony/1/t/849... , ma odpor 0,03.
Dal som uplne obycajnu 2mm a kuri to stale rovnako..
@xenna Pri výbere správnej podložky je potrebné zohľadniť všetky štyri jej funkčné vlastnosti spolu : - akustické vlastnosti = schopnosť tlmiť krokový a akustický hluk / od 6 dB do 20dB / - tepelnoizolačné vlastnosti / od 0,03 m2K/W a viac / čím nižšia hodnota tým lepšie pre prestup tepla / . Celková hodnota tepelného odporu podlahy = podložky + podlaha nesmie pri podlahovom vykurovaní prekročiť 0,15 m2K/W . Čím nižší je tento koeficient tým je nábeh a rýchlosť reakcie podlahového vykurovania na zmeny teploty lepší. - mechanické vlastnosti = odolnosť voči statickému a dynamickému zaťažovaniu / od < 1t do > 40t / a schopnosť nivelizovať lokálne nerovnosti na podlahy 0 mm do 4 mm - hydroizolačné vlastnosti / schopnosť zabrániť prestupu vodnej pary / Každá podložka pod plávajúce podlahy a najmä na podlahové vykurovanie , musí mať v svojom certifikáte , alebo v technickom liste všetky tieto parametre uvedené Keď sa na tieto parametre predajcu spýtaš určite si vyberieš tú správnu .
@parkett_mann prosim vas, odporucili by ste na podlahove kurenie podlozku Izoflex star 3v1? Budeme davat laminat Kaindl 10mm. Alebo, aka ina by bola vhodna na podlahovku a betonovy poter s prijatelnou cenou? Predajca nam odporucil quickstep uniclic plus, ale ked porovname tepelne odpory, quickstep ma 0,059 a izoflex 0,041 vychadza nam lepsie izoflex. A este jedna vec ohladne izoflex 3v1, ta hlinnikova vrstva nebude zabranovat prestupu tepla? Dakujem za rady
Izoflex star 3v1 je podložka špeciálne určená na pokládku podláh na teplovodné podlahové vykurovanie . V podložke je integrovaná parozábranná fólia a pásy sú opatrené samolepiacou páskou po celej dĺžke , ktorá umožňuje jednotlivé pásy navzájom zlepiť a vytvoriť paronepriepustnú vrstvu . Podložka sa pokladá lesklou plochou smerom nahor = pod podlahu . Tak je zabezpečené , že prestup tepla bude smerom od podlahy cez podložku do plávajúcej podlahoviny . Ako určite poznáte najznámejšie prevedenie hliníkovej fólie = alobal . Ten ma dve strany , jedna strana prepúšťa teplo a druhá lesklejšia ho odráža , ten princíp sa používa pri varení / zapekanie , alebo dusenie / . Rovnaký princíp sa využíva aj pri podložke Izoflex str 3v1 . Skutočne to funguje , vlastnosti boli preverené v skúšobnom ústave a sú zapísané v certifikáte tejto podložky .
@parkett_mann dobry den mozem poprosit radu? mame teplovodne podlahove vykurovanie,co odporucite kaindl original 3v1 alebo ten izoflex star3 v 1 ? dik
Kaindl 3v1 a Izoflex 3v Star 1 sú v princípe rovnaké podložky iba od dvoch rôznych výrobcov . Neviem aké presné parametre má podložka Kaindl 3v1 ale podložka Izoflex Star 3v1 má tepelný odpor podľa technického listu / nájdete na našej stránke http://www.parkettmann.sk/certifikaty... / 0,0417 m2.K/W . Pokladá sa reflexnou fóliu smerom ku parketám . Nepíšete akú podlahu, akej hrúbky a na aký typ podkladu / cementový poter , nivelovaný cementový poter , anhydridový poter / idete pokladať a preto neviem presne odporučiť tú najsprávnejšiu podložku . Pokiaľ mi napíšete predpokladanú skladbu Vašej budúcej podlahy pošlem Vám presnejšie informácie . Alebo ma zavolajte a môžeme to vyriešiť telefonicky . pekný deň
Ahojte, do pondelka sa musím rozhodnúť, akú podložku kúpiť pod laminátovú podlahu. Rozhodujem sa medzi týmito dvomi: 1. Quick-Step Basic Plus https://www.parkpodlah.cz/quick-step-... 2. Cezar Exper Thermo Rapid (je to XPS s otvormi) http://www.podlahysd.cz/material-k-po... Máte s nimi skúsenosti? Ktorú by ste mi poradili? (na cene nezáleží) Vďaka.
Chod do Hornbachu a kup si podlozku Selit Pro AQUA STOP..... ak ti nezalezi na cene. Je to tazka podlozka, na baze kaucuku, ale je super. Mame ju, a podlaha sa na nej sprava uplne inak ako na XPS podlozkach.... mas pocit ze chodis po dlazbe. Vyborne tlmi krok a hluk a prenasa teplo od podlahovky. Ma integrovanu parozabranu a sucastou balenia je aj hlinikoa paska na spoje.... Podobnu podlozku ma Balterio za 7 eur za stvorak.... V Hornbachu ti pri vacsom odbere /ja som bral 115m/ urobia cenu. Mne urobili cenu 35 EUR / rolka. Odporucam. Tepelny odpor R=0.01 https://www.hornbach.cz/shop/Selit-Pr...
@misulinko @calimero To ej uz slusna cena, ak by na cene zalezalo v acii je teraz selitflex 1,6 mm http://kompaszliav.sk/hornbach-letak-... mohol by si ju ist zbehnut kupit a kedze sme obaja z MT poslat na ju za flasku :)
@parkett_mann Prosím Vas mam izoflex 3v1 ktorá je vybavena lepiacou pasko. Treba tieto spoje este prelepovat hlinikovou paskou alebo obycajnou lepiacou paskou alebo ta paska je postacujuca? a je nutne lepit aj kuty pri stene alebo lepsie to nelepit (miestzo kde pojde soklova list)
@wondgo Podložka sa pokladá odrazivou fóliu smerom ku plávajúcej podlahe . Prekrytie a samolepný spoj postačujú na dosiahnutie parozábrannej funkcie podložky . Takže ďalšie prelepovanie nie je nutné . Pokiaľ to ale prelepíte nič nepokazíte . Fóliu je potrebné potiahnuť až na stenu = cca 2 cm nad úroveň budúcej podlahy tak , aby ju po montáži obvodových líšt tieto prekryli .
@parkett_mann dik za radu. spoje medzi miestnostami sme prelepili, ale foliu sme nevytahovali pri stene nad uroven podlahy. Uz to rozoberat veru nebudeme :-S
