Akú podlahu pre druhé poschodie?
Dobry den. Prosim vas pekne o radu, som laik, co to som uz na nete precital ale predsa si rad necham poradit od skusenych, teda ak mozem poprosit. Rozmyslam o nadstavbe cca 170 m2. Povodny objekt ma 170m2 s terasou ale terasa neiej zastresena, tak sa ju chystam dostavat aby bola plocha pre nadstavbu tych 170 m 2. Potrebujem vediet, ked dostaviam terasu /obvodove mury/, co mozem dat na vrch aby to sluzilo aby podlaha pre 2. poschodie? Stacia hranoly a na tie hranoly OSB dosky a na ne plavajuca podlaha a pod hranoly nobasil a sadrokarton zospodu? Ak ano, aka hrubka osb dosiek? A po druhe, ako strechu 2. poschodia 170 m2 by som chcel dat plochu strechu tiez z hranolov a osb dosiek s hydroizolaciou alebo lepenkou len neviem hrubky a vrstvy ani pri podlahe ci streche? Mozete mi prosim pomoct? Dakujem
Dobrý deň. Podlaha: treba zabezpečiť vzduchovú aj krokovú nepriezvučnosť. Krokovú pomocou tej plánovanej vlny alebo EPS T hr. 5 cm. Medzi trámy treba dať ale tiež vlnu, aby sa utlmil zvuk. Prierez a hustotu hranolov, ako aj roznášaciu vrstvu bu mal určiť statik. Strecha - optimum je cca 40 cm vlny. Na teplej strane treba použiť parozábranu.
