Ahojte, moja situácia: Vybral som škvarovú podlahu, tak mi v izbe ostala "vanička" na novú podlahu o hĺbke asi 20cm, na ktorej spodku je betón, veľmi nerovný, miestami ani nie je a je tam len hlina. Keď som si čítal o samonivelačných prípravkoch, tak nemám šancu - všetky požadujú pevný a rovný podklad a maximálne môžu mať hrúbku pár centimetrov, čo u mňa kvôli tej nerovnosti nepôjde.
Riešenie 1: Cemwood. Tak som to chcel pôvodne, ale cemwood je relatívne drahý (1m2 15cm hlbokého výsypu stojí asi 66 eur). Na to OSB, na to vinyl alebo čokoľvek iné...
Riešenie 2: Drevená podlaha - tzn. drevený rošt, na to OSB alebo rovno drevená masívna perodrážková podlaha. Neviem ale ako spraviť ten rošt - píšu, že pod to musí ísť nejaká hydroizolácia a že rošt treba ukotviť v zemi. Ako ten rošt ukotvím v zemi? Ak pod ním bude tá hydroizolácia a ja to budem nejako ukotvovať, tak ona sa predsa prederaví, nie? Nerozumiem tomu, povedal by som že tá hydroizolácia funguje len keď je nepriepustná ale potom fakt neviem ako ukotviť rošt do zeme.
Riešenie 3: Nejaké iné? Napríklad nejaký spôsob ako vyrovnať tú podlahu?
Vďaka.
@wolodymyr Vďaka. Tak som si to nejako aj myslel. Ja tam mám ešte miestami na hline zvyšky pôvodnej betónovej dosky, či čo to bolo, na ktorej bola IPA. Tak to by som asi vybral všetko až a hlinu a spravil nový betón s tým, že tá IPA nad ním by sa spojila s tou, čo je pod múrmi. Musím potom dávať ešte ďalší poter? Nestačí tam potom napr. spraviť rošt na drevenú podlahu (patričnej výšky, samozrejme), pomedzi to izoláciu a na to drevenú podlahu?
@wolodymyr Dík za radu. Som to chcel pôvodne robiť neporiadne, krivo ale asi bude naozaj lepšie spraviť to poriadne a rovno. :-) Mimochodom, ten betón môže ísť rovno na hlinu? Treba tam aj kari sieť? Ak nemám dostatočnú hĺbku (8cm), môže byť aj menej alebo mám vybrať viac hliny?
Mne kreslil podlahu chlapik, ktory robi rekonstrukcie domov a injektaze. Idealne by bolo mat strk, potom beton s kari sietou, hydroizolacia, poter. Strkom sa vlastne aj oddrenazuje aj vyrovna povrch
Ak si dobre pamatam, tak cca 30cm to bolo dokopy aj s tepelnou izolaciou. Ta tepelba izolacia ide medzi beton a poter. Betonu by tak 10cm malo byt minimalne a poter 6-8, plus izolacia. Este mi vravel, ze v starych domoch sa davala naspodok skvara a na to beton. Ze to nemusim vyberat, ale mam to natriet tekutou hydroizolaciou. Lebo ak by som chcela spravit podla toho, ako sa to ma robit, musela by som odkopavat vela. A mohla som si vybrat, ktorou cestou sa vyberiem - ci vsetko vyberiem alebo ci len natriem tu hydrouzolaciu na to, co existuje a polozim navrch dlazku.
A co tak sucha podlaha.
Vrstva liaporu. Na to izolacia. Na nu krizom dve vstvy sadrovlaknitej dosky alebo osb ako roznasaci vstvu a na to pochodznu vstvu.
Ja mam podlahu tak robenu v kuchyni.
tu sa napriklad o nej hovorilo
http://www.modrastrecha.sk/forum/podl...
@asdfb Veľa som nad tým premýšľal aj som chcel robiť pomocou Cemwood, ten je však neuveriteľne drahý. Liaporu sa trochu bojím, lebo som čítal, že môže praskať, keďže je to vlastne niečo ako keramika. Mal som takýto plán (odspodu): geotextília, parozábrana, posyp (cemwood), na to 2xOSB a finálna vrstva. Skúšal som ešte znížiť cenu tým, že by som pod OSB pridal 5cm EPS a tým použil menej Cemwoodu, ale aj tak to vyšlo neuveriteľne draho. Ako dlho už máte tú liapor podlahu, aká je hrúbka tej vrstvy a aké je tam zaťaženie? Vďaka.
