Aku podlahu miesto plavajucej?
Ahojte, prosim vas, chceme menit podlahu v byte. Mame plavacku laminatovu. Mame ju cca 7 rokov a na niektorych miestach je uz odstiepena. Do ineho bytu chceme preto nieco trvacnejsie. Idealne drevo.. lenze to je dost nakladne. Aky iny material by ste volili? Pripadne kolko vas vysla drevena podlaha na m²? vďaka
@krkavcia_mater Vinylovú podlahu.
@chrobak7 ked vinyl, tak aky? Ake parametre si všímať?
@krkavcia_mater V prvom rade treba vedieť, aký je podklad. Čo tam máte pod tým laminátom? Holý betón? Je ten podklad rovný?
@chrobak7 nie je rovny, je tam beton. Bude sa robit komplet rekonstrukcia. Zrejme dame vyrovnat podlahy, nivelacku
@krkavcia_mater máš podlahové kúrenie? potom sa musí stará podlaha vybrať, ak nie môžeš dať novú na pôvodnú, výber sa robí podľa oderu , koľko sa opotrebuje a podľa priepustnosti tepla, pri podlahovke
@duzu vykurovanie je radiatormi. Su prahy medzi miestnostami a tie uz nechceme
@krkavcia_mater stačí ich vybrať daj tam len kolíky aby nevznikla na starej medzera a novú daj bez medzery i cez prah, do 8 m bude plávať
@krkavcia_mater Keď bude rovný povrch vyrovnaný nivelačkou, tak môžeš dať aj lepený vinyl 3 mm. Alebo pásy s click systémom 5 mm.
Drevo. Nic lepsie nevymyslis…
@muska414 zodpovedá kvalita cene? poškodiť sa môže i drevená, je odolnejšia len bežným používaním, takže bez detí, tie neustrážiš, pamätám si ako sme sa hrávali , napr. značky ako sme rástli sú na jedných dverách dodnes, no kopa vecí sa muselo meniť až ked sme dorástli
@krkavcia_mater ja by som odporucil urcite kompozitnu podlahu, vlastnostami je to najlepsia volba a daju sa najst aj za slusnu cenu, napr. my mame v ponuke znacku afirmax, ktoru mame osvedcenu.
@krkavcia_mater ak sa da tak nechajte povodnu podlahu, je to dokonaly podklad, je celkom zbytpcne v byte vyrovnavat podlahu nivelackou. kopec roboty a vysledok marny, mozte to este dokonca pokazit. podlahu ak nechcete nejake extra siroke dlhe lamely v Ackovej kvalite, tak drevenu kupite za 25 eur m2,
@krkavcia_mater vinyl.
Drevo ani zadarmo. SPC kompozit.
@krkavcia_mater Najlepšia a najprijemnejšia na pocit je drevená.
