Akú podlahu do pivnice?
Ahojte, viete mi poradiť akú podlahu by som mohol dať do pivnice? Je tam betón, práši sa, kamienky sú tam, rád by som tam dal niečo také "priemyselné", nejakú gumu alebo tie kancelárske koberce alebo také niečo. Mám tam len práčku, kotol a nejaké haraburdy ale bol by som rád aby sa tam dalo chodiť v papučiach a nezanášal som si do domu bordel. Vďaka.
Myslite,že ak by som to natrel hydroizoláciou a na to dal dlažbu,že by to bolo bolo ok? Zaujimal by ma aj názor na možné prehĺbenie. Ako som písal,hľadám nejaké rozumne riešenie. Ďakujem
Dobry den, davnejsie som sa pytal na nasledovne, ale nedostal som odpoved: Chcel by som si trosku zutilnit pivnicu a potrebujem v nej poriesit podlahu. Problem je v tom, ze beton (cca 8cm vysoky) je prasny, odspodu mi do neho prechadza vlhkost a na roznych miestach na nom sa robia mapy. Pod nim je uz len hlina. Steny su suche aj ked su dazde. Strop ma len 185cm. Jedna sa o priestor, ktory ma rozlohu 25m2. Rad by som si nechal poradit v tejto veci. Moznosti, ktore mam: 1. uprava v sucasnom stave - je vhodne tam dat hydorizolaciu a na to dlazbu pripadne farbu na beton? 2. vysekanie sucasneho betonu, prehlbenie pivnice (cca 20cm ak by to bolo este nad urovnou zakladov) - obavy mam z mozneho narusenia statiky dakujem. 3. ina, ktoru by ste mi odporucili.
@an_sendo vysekat ,prehlbit cca 20 cm,dat beton podkladny 5-7cm ,na to dat naterovu hydroizolaciu -nater spojit aj s bokmi,na to 8cm lesteny beton...tak som urobil v starom baraku a som spokojny....
Ak vies súčasný betón zosudrznit (asi povysavať + hydroizolácia) tak ti tam dlazba s dobrým lepidlom držať bude. Existuje predsa aj lepidlo na dlazbu lepenú v bazénoch. Na prehĺbenie sa radsej spytaj statika. My sme tak doba prehlbovali pivnicu takmer o meter v pieskovom podloží a problém nebol. No museli sme to robit tak, ze povodne zaklady sa nepodkopavali, pravidla sa jama (novy základ) vedla nich to sa vybetonovalo ( so železom samozrejme ) a potom sa vyviezol zvyšný piesok z pivnice. Cize okolo celej miestnosti vznikol ako keby schod a prakticky sa v tej spodnej casti zmenšila podlahová plocha. Čiže asi to aj u teba bude týmto štýlom možné spraviť.
@daralbajda a @peter0. Dakujem za opovede. Uvidim, co povie statik a ked to bude komplikovane, tak skusim to jednoduchsie riesenie.
@peter0 mne vznikol ozub 8cm, ale pokopaval a podbetonoval som postupne..
Odpoveď na príspevok od durisovajana1:
Zdravím, rada by som sa pripojila a požiadala o r…
@durisovajana1 dobrý deň, hľadám tu inšpirácie a chcem sa opýtať, či ste našli tu nivelacku, ako finálnu vrstvu..riesime práve podobny problém
Odpoveď na príspevok od janahu7:
@durisovajana1 dobrý deň, hľadám tu inšpirácie a …
@janahu7 teraz som lial nivelacku do suchej pivnice a cez vikend ju idem natriet farbou na beton.
@janahu7 teraz som lial nivelacku do suchej pivni…
@rkorba vďaka za reakciu..zaujímalo by ma, ktorú konkrétne, aby nám pripadne nepopraskala(ci nejakú odolnejší do hál), a aj farbou sme to tiež plánovali natrieť.
@rkorba vďaka za reakciu..zaujímalo by ma, ktorú …
@janahu7 obycajnou stavmat w710. Farbu mam z lidlu za par korun. Nepodcenit penetraciu, ja som pouzil 2x den braven (pomer 1:1) a i tak mi podkladovy beton pil vodu z nivelaku a vznikli mi "pupaky". Nabuduce by som to natrel 2x nezriedenym penetrakom pre istotu.
