Ahojte. Stojíme asi ako väčšina ludi ored dilemou.
Co dat do obyvacky s kuchyňou a chodieb.
Prvotná verzia bola klasicka plavajuca podlaha.
Mame vsak podlahove kúrenie a tym zacal kolotoč zmien.
Mame malé dieťa, cize plavajuca dostane zabrat.
Pocul som názory na vinyl ze udajne je cítiť gumu pri podlahovom kureni a treba nivelacku.
Dlažba zase je pre niekoho chladná na pocit v prechodných obdobiach aj ked je oaradoxne rovnako tepla ako vsetko v dome len pocitovo...
+ ma vyhodu lepšieho prestupu tepla.
Dlazba:
+ rýchly prestup tepla
+ lahka údržba
+ vyssia odolnosť
+ vodeodolnost
- náročnosť založenia
- pocit chladu v prechodnych obdobiach
- cena
Plavajuca klasická:
+ lahka instalacia
+ farebná rôznorodosť
+ cena
- relatívne nízka vodeodolnost
- len čiastočný odpor proti podlahovke
- nizsia odolnosť hlavne pri nizsej cenovej kategórii
Vinyl:
+ lahka inštalácia
+ vodeodolnost
+ lahka údržba
+ vyssia odolnost
+ cena
- udajny zápach pri podlahovke zrejme u nizssich cien
- potreba totalnej roviny
Laminat
+ odolnosť
+ inštalácia
+ vodeodolnost
+ rôzne verzie farebne
- ciastocna brzda ore podlahovku
Ten rebricek je moj a je dost subjektívny.
Zatial sme nakloneny dlazbe ale poprosim o vase skusenosti zo vsetkych smerov.
Ďakujem za
My sme mali rovnaku dilemu. Ja som sa nakoniec rozhodla podľa toho, co sa mi pacilo a co bolo praktické. Do obytnych miestnosti sme dali laminát, vyzera to ako drevena dlazkovica. Do kuchyne, chodby, technickej a kupelni sme dali dlazbu. Laminatu v porovnani s dlazbou dlhsie trva, kym sa nahreje. Na druhej strane, zda sa mi, ze aj dlhsie ostane teply. V konecnom dosledku to je uplne jedno, rozdiel minimalny, teplo mame vsade rovnako. Dlazba sa zase lahsie udrziava. Vinyl sme nechceli lebo na mna to posobi ako linoleum.
Takze podla mna daj si, co sa ti paci.
V kupelniach a na prizemi mame dlazbu na poschodi vinyl ziadnu gumu ani plast som necitil ani ked sa pokladal ani ked sa kurilo cez vianoce na 25
Ano vyrovnaval som podklad nivelackou ale bolo to len par mm a vinyl nemam lepeny ale normalne klikaci
Mame maleho 2.5 rocneho syna takze podlaha dostava zabrat a zatial v pohode ale byvame kratko iba 10 mes.
Na byte sme mali laminat a nikdy viac
ja som za vinyl, pri dlazbe a laminate mas este jedno minus a to pocitova tvrdost materialu, vinyl je maksi material a taktiez teplejsi...nad laminatom uvazujem dokonca aj do kupelne, akurat do vstupnej chodby planujem dlazbu...
My sme presne toto riešili toľko sme premýšľali a prepočítavali.az sme sa nakoniec rozhodli že dáme do celého domu kompozitné vodeodolné podlahy. Najma kvôli deťom som sa chcela vyhnúť dlažbam a tieto kompozitné vodeodolné podlahy nás veru oslovili
@truly vsade mam vinyl, okrem technickej - dlazba, spajza - dlazba, kupelna a wc - mramorove kamene.
Vinyl lepeny priamo na poter, ktory bol rovnany ukazkovo, cize ziadna nivelacia. Ziadnu gumu pri kureni necitit.
@truly Dejte si co vám vyhovuje. Obdobný případ jsem řešil ve vláknu http://www.modrastrecha.cz/forum/tope...
Tepelný odpor nášlapné vrstvy paradoxně pomáhá. Sice podle fyzikálních zákonů zvýší spotřebu typicky o 1%, ale podstatné je, jak se cítíte. Na méně vodivé vrstvě budete mít dřív pocit tepla a nebudete topit na tak vysokou teplotu. Pokud tento jev způsobí, že vám stačí teplota o pouhou desetinu!! stupně nižší, to 1% zase ušetříte. Je klidně možné, že to bude i půl stupně, pak naopak 4% s vinylem ušetříte.
Rozhoduje povrchová vrstva. Nedávat mirelon pod plovoučku. Já jsem pokládal přímo na gletovaný beton a perfektní ( foto v mém profilu).
Vďaka za reakcie. Kazda ma svoju hkavu pätu.
Do liatej by som určite nešiel, aj jed to dobre vyzerá ale nejsko mi chýbajú referencie po xy rokoch.
@ruren drevo je pekne ale nejako sa nestotoznujem s cenovou relaciou :)
Možno este ten laminat klikaci ake zase co pod neho? Jeho odoknost na detske hracky a vodeodolnost spojov a skrsbance od psa?
Skusenost pri malom dietati: dlazba tvrda a ked sa nekuri rucicky studene, pri stvornozkovani modrinove kolena.
Vinyl sa malo smyka a dral kolena.
Laminat je zlaty stred. Pruznejsi, teplejsi ako dlazba a lepsie sa smyka oproti vinylu.
Ziadnu z podlah dieta zatial nedokazalo mechanicky poskodit.
@ruren to bez debat
@tzar tak plavajuca v byte dostala co proto, ked zacal suchat auticka z lava doprava tak to sice vidno nebolo ale na svetle a orpti slnku milión škrabancov.
Zacinam sa pomaly peiklanat k tomu laminatu. Len musim pozriet poriadne diketacnu sparu a linku kde konci.
Aj ja som to riešila, nakoniec nám vyšlo toto: kúpeľňa, wc, predsieň a technická - dlažba, zvyšok domu, t.j. kuchyňa s obývačkou, chodba, izby - vinyl. Vinyl sme si dali kvalitnejší (dizajnovo ani nevyzerá na pvc/linoleum) , eko-friendly, s vyššou triedou záťaže (vhodný aj do kancelárií) aj s nivelačkou a lepením a pohoda - dokým nešetríš a nekupuješ si najlacnejší vinyl tak si nemyslím, žeby nastal údajný zápach (to mi príde ako taký predsudok). S rozhodnutím sme veľmi spokojný, sú to dva najlepšie povrchy na prepúšťanie tepla pri podlahovom vykurovaní.
Čo sa tu spomína drevo - to mi príde ako blbosť, skôr izoluje ako prepúšťa teplo.
My sme dali vinyl v celom dome . Dlažbu máme len v chodbe kupelniach, technickej a špajzi. vinyl Máme quick step klikaci pokladali sme bez nivelacie. Žiaden smrad teda necítim . Mne vadí u dlažby pocit chladu sused má v celom dome . U laminatu mi najviac prekáža pukanie a to ze sa ľahko poskodi.
@truly dlazbu by som z obytnych miestnosti vylucil. Tu mozes nieco precitat.
http://expertnastavbu.blogspot.com/20...
Podlahovka nemoze sposobovat zapach gumy. Ved ta je tepla iba o nieco viac ako teplota v interieri (pri NED)
Nech tam das z uvedeneho cokolvek vplyv na podlahovku to bude mat zanedbatelny.
Rovinatost potrebuje aj plavajuca podlaha.
@truly v rebricku ti chyba ozajstna podlaha a to je drevena, ostatne su len napodobeniny, co sa chce podobat na drevo, a dlazba do obytnych miestnosti? to snad nie, ani do zachoda by som nedal ani nedam :D
@truly ked si kupite kvalitnejsi laminat ako napr. od Quick step - tak ten ma v ponuke aj vodeodolnu pravu a zlepsenu upravu proti skrabancom. My mame vynil a ovela lahsie ho pes poskriabe ako stary laminat co sme mali. Hracky nie su na jednom ani druhom problem, to je problem na prirodnom dreve.
@sappa dostava zabrat....., nas bolo 5 bratov a pamatam ako sme do palubovky rybkou a duklou zatinali a hrali sa ..neviem ci niekto z mladych vie o com hovorim..normalne zapichnes nozik do podlahy a hadzes nim..
@truly no mne tam bolo.chladno.. mám rada teplo.od nôh . Ako v zime je to fajn ale v takomto období Ako je teraz určite nie. Ale tak každému niečo iné vyhovuje :) . Ja by som tam napríklad dieťa na zemi hrať sa nenechala.
@daralbajda no tak rybicku zrovna alebo nastastie nema a taketo sprostotsti som nerobil ani ja s bratom hoci sme mali drevenne parkety
Maly sa hra zvatcsa s drevenymi hrackami ale ma aj par kovovych a stymi ked zacne slahat o podlahu lebo musi napodobnit otca ako bucha s kladivom alebo nieco brusi tak uz som sa bal ze budem menit niektore platy ale na prekvapenie nic sa neposkodilo
v rodine máme podlahára,ktorý sa tým zaoberá cca 10-12 rokov,majú posch,rod.dom všade majú lepený vinyl taký sivo šedý veľmi je to pekné, samozrejmosťou boli rovné potery, schody ale drevené dokonca sprch.kút lepený vinyl.
no ja neviem, tiez to riesime a vinyl som vylucila, lebo PVC a ftalaty.. aj ked vraj sa ohanaju atestami.. do obyvacko kuchyne davame drevenu kartacovanu, olej, tam sa skrabance stratia. Do izieb dame zrejme laminat, len predsien dlazba
