Potreboval by som vediet aka hruba medzera ma byt medzi poterom a spodkom vchodovych a terasovych dvery. Vcera nam spravili poter a ked som to bol dneska pozriet zistil som ze mam tu spominanu medzeru 2-3 cm. Pri vchodovych dverach bude dlazba a pri terasovych budu parkety.
to mas dobru medzeru,ak das parkety tak ztoho potom este odrataj asi 1cm ak das 8mm parkety,a na dlazbu asi 1,5cm az 2cm zaleži aka hruba je dlazba,lepidlo je asi 3-5mm, ak ti po uloženi dlažby ostane minimum 1 cm je to dobre ale aj 2cm je ok.Hlavne aby sa dvere otvarali dobre
