Akú hrúbku podlahového polystyrénu?
Ahojte mame s Mijkomtaku dilemu, aku hrubku podlahoveho polystyrenu, kročajovej izolácie mame kúpiť, aby sa dobre zakryli vsetky trubky na kurenie, elektriku ,vodu,atd. Dakujeme za rady, podnety a namety. :-) :-D
@luci5 Fakt??? Aj take tenke vyrabaju? Tak to ja si dam len stretchovu foliu, efekt ten isty a aspon usetrim :-D :-D :-D
@luci5 to uz by bolo lepsie cez dom natiahnut foliu a mala by aspon sklenikovy efekt. Som zvedavy za kolko rokov sa rozhodnete povodnu izolaciu strhnut a dat hrubsiu (5 cm) :-D
podelim sa aj so svojim zamerom.... podlaha: EPS 4 cm + EPS 4cm + systemova doska 5,8 cm
Vyhoď systémovú dosku a môžeš dať 5+6.
ako poukladať potrubie voda a pod. do izolácie ak chceme aj podlahové kúrenie podlahovky? bungalov, chceme EPS 5+5cm . ďakujem :-)
dobry den. pri celkovej vyske podlahovej izolacie 25cm je ako najlepsie tych 25cm rozdelit po vrstvach. v ktorej vrstve je potom najlepsie tahat rozvody ako odpad a voda. dakujem
Zdravím, ak nebudem mať podlahové kúrenie, ale radiátory, akú hrúbku polystyrénu treba dať do podlahy.. Ďakujem
@ares1985 tak akurat
10 cm, či menej?
my sme dali 4cm + 3cm eps 100s a na to systemova doska takze spolu desat. Sokel a zaklady su 8cm xps. Kolko mame dat na fasadu a coho? Laka nas 12cm mineralna vlna. bude to tak ok?
@zuzinkaz To treba prepočítať kôli rosnému bodu ale pod 15cm by som neišiel. Myslím si ,že to by mohlo byť dobré riešenie a nebol by ani veľký rozdiel medzi soklom a fasádnou izoláciou.
@blackomt ekvivalent hrubky izolacie 15cm v podlahe je mozno tak 30cm a viac na fasade. K tomu minimum fix okien na sever a v strope 50cm. Treba to vsetko riesit komplecne, nie bezhlavo od brucha nahadzat izolacie krizom-krazom.
@stowasser Písal som na fasádu pretože predpokladám,že majú široké múry a zateplenie nad 20 by už nedali. Ďalšia vec je tá ,že sa tu všetci pýtajú vtedy keď už majú postavené a nie je priestor na zateplenie podlahy atď. Potom tu všetci lamentujú ,že prekúria aj gate.
@blackomt nadpis temy ma pomylil..
@stowasser OK x-)
Podľa mojich skúseností ak už človek býva ...mám 60m2 v dome dlažby a len dve izby spolu 30m2 plávačka ... polystyrén v podlahe 7cm ... (nedalo sa už viac žiaľ ) Tak si myslím pri dlažbe prestup tepla a efektivita je 100% ....ale pri plávačke ...8mm a 2mm podložka na podlahé kúrenie .... sa časť energie určite stratí do zeme ....koľko to je to si nedokážem trúfnuť číslo ....ale podľa teploty v izbe akú tam dokáže podlahovka odovzdať ...tak odhadujem že ale 20% energie sa stratí aj do zeme ...základovej dosky .. Vyriešil som to tak ... mám bungalov ...dal som doplnil viac izolácie nad izby s plávačkou ... takže pôvodne som mal R 5,5 ....tak teraz je R 12 .... Teraz je teplota rovnomerná medzi izbami kde je plávačka a dlažba. Dovolím tvrdiť ...že tá efektivity pri dlažbe je veľmi vysoká ... až by som si dovolil takýto pomer použiť 15 cm polystyrénu plus plávačka sa rovná 5cm polystyrénu plus dlažba .... bude na tom nejako podobne čo sa týka strát tepla do zeme čo unikne . Termostat mám na chodbe ...voda s kondenzačného kotla mám nastavenú na 42 stupňov vyhreje poter už po hodine ...sa začne po desatinkách zvyšovať teplota v dome .. takže žiadny dlhý nábeh ... pri plávačke to je hodinu dve neskôr .. ..
Môžete napísať ano teplota sa dá ovplyvniť na rozdelovači ...že sa dá do tých izieb vyšší prietok hej ano dá sa ale ak mi kotol kúri hodinu pri takomto počasí vonku 7stupňov . Potom sa vypne tak je už nahriata zem , poter ...ale už sa nedá ovplyvniť sálanie poteru podlahy s plávačkou .. a sálanie poteru s dlažbou.
Máme nejaký zvyšný polystyrén o hrúbke 5cm a rozmýšľame že ho dať pod Poter lebo niekde bude hrúbka 3cm a niekde 12cm kvôli usetreniu materiálu ale aj hmotnosti (1.p rod dom). Otázka smeruje, že či vydrží ten klasický polystyrén takú záťaž alebo kúpiť radšej určený na takú záťaž?
@pplkmdk áno, dobre je miešať hrúbky a pevnosti
Treba dat pozor ake R ma podlozka pod plavacku....a ci je vhodna pre podlahove kurenie...
Ja som daval 4+4 cm EPS100S, akorat som zalial poterom - suchy. Polystyren som prekladal tak, aby neboli spoje v jednej rovine. V kuchyni, a pod oknom obyvaku a kupelke zatocena spiatocka do podlahovky. V prvej vrstve som skryl elektriku aj rozvody k radiatorom. Polystyren 560,- €, praca vlastna, poter 1170,- € aj s ciastocnym podpivnicenim. Poter trval ca. 5 h doobeda.
Dobry den,chcem sa poradit.. chystam sa izolovat podlahu pred poterom a neviem ci mam ratat aj s karirohozou do poteru alebo nie. Budu mi robit 6.5 cm poter. Je potrebne ju tam dat?
@andy_30 už dávno sa kari nedáva, dáva sa do poteru plastifikator. Na druhú stranu, ak nieje podlahové kúrenie, tak by to zrejme nevadilo, len či to nie je škoda peňazí.
Dobry vcer priatelia, mam otazku. nulu mam 15cm. Rozmyslam nad skladbou podlahy 5+5 + 5cm poter anhydrit. No kedze mi to nacenili na tisice, dalo by sa usetrit tym, ze znizim 4+4 a 7 obycajny poter s plastifikatorom. Kurenie podlahovka. Myslite, ze to je dobry napad. alebo radsej ist do anhydritu ? Dik moc
@mato666222 No, mame tiez cementovy poter a podlahovku ale pod nim 20cm EPS150S. Kedze vy mate malu rezervu na izolaciu, tak by som isiel urcite do anhydridu a mal viac izolacie. Bohuzial aj za cenu vyssej investicie.
@mato666222 ako si to nakoniec realizoval? Ja nerozumiem preco si nedal klasicky poter 5 cm. Systemova doska je 3,5. Polyst 5 cm
? To bolo mne? Ja som dal poter....
@kam72 Ahoj, nakoniec som dal poter. niekde to vyslo az 4,5 - 5 cm nad trubku takze OK.
@14054 mne kurenar tvrdi, do poteru kari rohož ,o ňu prichytiť rúrky podlahoveho kurenia, zaliať poerom. Je to zle ? pod tým 10 cm EPS, asi 2x 5 cm ? @jan45
