...akú dlžku Vinylovej podlahy zvoliť?
...zdravim vsetkych.Mal by som pár otázok.Viem že je tu toho popisane na 3zimy,ale každa rada poteší! Z osobnych skusenosti,či už rada od odborníka v oblasti!Chceme polozit podlahu v novostavbe(prizemie podlahove kurenie,Obyvačka spojena s kuchynou1/2chalupy otvorenej vlastne.Nevieme sa rozhodnut medzi Drevennou podlahou HARO(3vrstvou,13mm,olejova ).Alebo Modular One od Paradoru! Nebude napr.po 10 rokoch v kuchyni ,,zmasakrovana",viem že sa da 2či3Xprebrusit,a preolejovat.Bude tam fungovat vôbec podlahove vykurovanie na 100%,pri drevennej podlahe.No a ako bude vyzerat Modular po 10rokoch pouzivania.A ešte jedna otazka:obývák je 4500mm,no a lameli su buď1285alebo 2200mm(...chceli by sme tie dlhšie...no ale zasa aby nebol v každej rade 2ks lamiel+10cm🤔.Tak ako to pokladat,nech je to riadne ,previazané"Dakujem za rady.
@radusko01 Dlažba vyzerá tak, ako sa k nej správajú majitelia. U niekoho môže vyzerať dlažba aj po 5 rokoch ako nová, iný ju môže mať zmasakrovanú už za 2 roky. Podlahové kúrenie bude fungovať aj pri drevenej podlahe. A môžeš dať kľudne aj tie dlhšie. Prvý rad začneš celou, teda 2200 + 2200 + 100, druhý rad posunieš o 1/3 alebo o 1/4, teda začneš napr. 1650, potom dáš 2200 a ukončíš to 650. Tretí rad začneš 1100 + 2200 a ukončíš 1200. A tak pokračuješ ďalej.
@chrobak7 dakujem za radu, pekny den prajem
