Akú dať výšku cementového poteru?
Dobry den prajem, bude teplovodne kurenie 16mm plast hlinik trubka. Pan poterar pomeral vysky a odporucil nam 7cm cementovy poter..niekde to vychadza aj na 8cm....ma niekto skusenosti so 7cm poterom? mam pocit ze vacsina ludi ma 6cm poter dakujem
@tinnko ak ta to nestoji viac bud len rad. Budes mat sice system o nieco menej pruzny, ale o to viac akumulacny. ;-)
7cm je uplne v pohode. A preco niekde vychadza 8cm? To to nevyrovnali pri pokladke polystyrenu? Alebo to davas bez izolacie?
@adius vsade je rovnaka vyska polystyrenu....nerovnost je sposobena zakladovou doskou
@adius 1cm nerovnost je podla teba vela?
@ivantausk vobec nie, len to mohli dorovnat tym polystyrenom ked uz ho tam kladli. Mne takto na jednom mieste kurenari dorovnavali 1 -2 cm rozdiel na doske. Bolo to asi na 7m2. @tinnko ak chces mat 6cm poter, kludne sa dohodni s majstrami nech ti daju viac izolacie do podlahy. Rozhodnutie je na tebe.
@adius zdravim, nejde o to kolko chcem ja, ale ide o to, ci je vhodne mat 7cm poter :-)
Najidealnesia hrúbka poteru je 5 cm ]-( co sa týka rýchlosti vykurenia podlahy ale všetko zalezi od výšky dverí lebo podľa nich sa odvija vyska poteru
@tinnko precitaj si tuto diskusiu, je to tam dopodrobna rozoberane: http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... Neviem aku mas hrubku izolacie, ale ja osobne by som pridal nejaky ten cm izolacie (teda ak tam uz nemas narvanych 20 cm polystyrenu) a mal poter 5-6 cm. Ak sa rozhodnes dat 7cm, nic sa nestane. Ako spominal @abobo budes mat akurat tak o trosku dlhsi nabeh kurenia, ale aj dlhsiu akumulaciu tepla. Apropo, ako to mas uvedene v projekte vykurovania? Ak 7cm tak nespekuluj a daj to tam. Ak menej, tak nech sa poterari riadia tym co je v projekte
@adius otazka je, ci sa da dodrzat rovnomerne rozdiel 1 cm na ploche povedzme 900x900 cm...
@ivantausk ak mas laserom nanesene vysky a vodovahu nemas len na podopieranie steny, tak preco nie?
@adius to je pravda, preco nie ;) Ved uvidis ;)
@ivantausk no ja uz neuvidim, uz to mam za sebou :) Ale pravda je ze ja by som to fakt neriesil. Aj svojim kurenarom som vravel nech sa na 1 cm na par m2 vykaslu, ale vraveli mi ze to pre svoj dobry pocit vyrovnaju. A dal som si tu namahu ze som to skontroloval vodovahou ci nekecali ;) a fakt nekecali a vyrovnali to :P
@adius no vsak daj daku fotku :)
