Schody su plytke a naslapna plocha je kratka. Pri zostupe nadol su schody az nebezpecne (najme s dietatom na rukach). Siroke su asi 1m. Schody maju jednu 90 stupnovu zakrutu. Nad tou zakrutou je preklad - horne poschodie, preto nemozu byt dlhsie - plytsie, clovek by si tam buchal hlavu pri zostupe nadol.
Presne rozmery nemam. Ide mi skor o sposoby ako by sa to dalo, ake su moznosti, a cenove rozpatia takejto rekonstrukcie.
Uplne zburat - netusim aky by to malo vplyv na murivo okolo a ci je to vobec mozne. Dom je zo 70 rokov po ciastocnej rekonstrukcii (podlahove kurenie, stierky).
Manzel uvazoval rozbit stupienky a nechat iba tu nosnu cast, potom vybetenovat symetricky rovnake ale vacsie stupne, cize schod bude vyssi a naslapna plocha dlhsia, vyslo by menej schodov, strmost schodiska teda zostane - neviem ako by sa po takom niecom chodilo.
Zaujimaju ma nazory na ktorekolvek z rieseni, alebo nove riesenia, ci vysvetlenia. Vdaka.
Tu je taky ilustracny obrazok, ake zle to moze byt: http://img.bleskovky.sk/mojdom/120215...
Tak na takyto problem je najlepsie si prizvat nejakeho odbornika, firmu, co sa tym zaobera. Urcite poznaju normy, a hlavne ako to vyriesit aby boli schody bezpecne.
