Ako zarovnať podlahu?
Ahojte, potreboval by som poradiť, opravujeme starší dom a v kúpelni je podlaha v troch rôznych výškach s tým že 80% podlahy tvoria obkladačky... Podlahu by som potreboval dostať do jednej roviny no miestami je rozdiel aj 6-7cm... Môžem starú podlahu zaliať betónom alebo niečim, bez toho aby som ju musel vyberať? Následne by som tam chcel dať novú podlahu (obklad) Ďakujem.
@michaelkurz stary obklad komplet vysekas. Pozametas, povysavas. Podklad napenetrujes. Dalej podla vyskovych urovni a plochy. Do 1-2cm vies zrovnat lepidlom alebo nivelizaciou, od 4-5cm viac betonova mazanina/poter. Ten ale nemoze byt menej ako 4cm-praskne. Zalievat staru podlahu novou neodporucam-je to taka ciganska robota a vacsinou dojde k oddeleniu jednotlivych vrstiev. Dalsia moznost je suchy proces, napr. specialne dosky (urcene do kupelne). AK ti to vychadza napr 5cm, 8cm a 10cm tak najlacnejsi je cementovy poter.
@michaelkurz ak dlažba na poklep neduní, natrieť adhézny mostík, na vyrovnanie do 1,5 cm lepidlo (môže sa pridať piesok, zvyšok cementový poterpoter
