Diskusiu odoberá 0 ľudí
Ako zabrániť vŕzganiu OSB dosiek na podlahe?
Kupily sme dom,v podkrovy je betonovy poter,natom su hranoly,medzi hranolamy je izolacia koli zatepleniu,nato by sme chcely dat osb dosky hruhe 18mm.bojim sa ze to nebude stacit a bude nam to vrzgat.poradte ako to urobit aby to bolo pevne a aby to nevrzgalo. foto v albume.dakujem
napriklad dat dve vrstvy z tychto dosiek krizom cez seba. Vznikne tuhsia roznasacia vrstva a nebude to ani take "dute".
mam rovnaky problem, chceli by sme prerabat podkrovie na starom dome, kde je dreveny strop, a mam par otazok. Ako spravim rovinu hranolmi na starych pokryvenych hradach? ( podkailovat, vypenit, alebo ako ? ) a viac by sa oplatilo pouzit dve OSB, napriklad 12mm na seba alebo jednu 25mm? vdaka...
pod hranol a OSB dosku montažnu penu a o.k tak som to daval a nevrzga
Dve vrstvy zaskrutkovat husto celozavitovimy samorezkami... nebude to vrzgat.. Ale ak to je na hranoloch este, tak by som na to dal kaucukovu pasku alebo nejaku gumu atd... Pytat si pasku na www.izotes.sk Aj na sadrokartony su seliake finty aby nevrzgali na konstrukciach atd.. A trebadavat do kriza 2 vrstvy... Ak lacnejsie nieco tak BUKAS... 2x 25mm Ovela lacnejsie.. Ale nie do vlhka
Dobrý den. Tiez máme tento problém s vrzganim OSB dosiek na povale. Nepomohlo by, keby sme polozili na to este napr. korkovú podlahu alebo lino na podlozku? Neviem si rady s tým. OSB dosku na to este dávat sa bojíim, ze to bude moc tazké, je to polozené len na strope z trámov a dosiek. Dakujem za rady.
Ja som kazdy spoj tmelil PU tmelom.
