Diskusiu odoberá 0 ľudí
Ako vyrovnat podestu pred kladenim parkiet?
Zdravim, rad by som vyrovnat medzipodestu na schodisku, kedze bude tiez oblozena laminatom. Podesta ma plochu cca 2 metre stvorcove a bola hlavne po krajoch dost zakvackana omietkou, pripadne betonom a nechce sa mi taku plochu celu osekavat. Pouzil by som preto nejaky nivelak, nerovnosti odhadujem na max 10mm. Nie je mi ale celkom jasne, ci treba po obvode pouzit nejaku dilatacnu pasku. Inak by som len dokladne povysaval, napenetroval, spravil salung z drevenej laty, nech nivelak neodteka na schody a vylial. Mate niekto s dacim podobnym skusenosti? Je nutne pri nivelacii tak malej plochy pouzit odvzdusnovaci valcek?
@denbraven a neni jednoduchsie to predca len osekat?
Vyroavnanie nivelackou je OK, v kazdom pripade je nutne pred jej aplikaciou podklad dokladne vycistit, aj od zbytkov omietky,... Penetracia (napr. Primer G) a nivelacka (napr. Planolit 315), nivelacku urcite odvzdusnit .
Osekat,jednoznacne.Po bokoch pasku daj.Mam to iste na nasom schodisku...
Zmeníte tým výšku jednotlivých schodov.
Napada ma este alternativa ku nivelovaniu a naslednemu lepeniu laminatu. Hrube nerovnosti by som vsetky osekal a podestu co najviac ocistil, nasledne dokladne napenetroval. Nasledne by lamino bolo volne polozene ako "plavacka" na protihlukovu podlozku. Nebolo by toto jednoduchsie nez nivelovat a nasledne lepit?
Nikto nevie?
ak budu velke nerovnosti tak sa lamino skoro znici.. penetrak nema vyznam ak sa nejde lepit ani nivelovat.. len pre dobry pocit a mozno trochu scelit prach.. podlozka nieje na vyrovnanie podkladu ale je to hlavne protikrocajova izolacia koli hluku.. osobne by som to asi osekal co najlepsie a potom vylial...
