Diskusiu odoberá 1 človek
Ako vyrovnať drevenú podlahu?
Dobry den potrebujem vyrovnat drevenu podhlahu....podmienka lacno😄
ak si to budete robit sám, tak do 1000 euro to bude, vsetko von, hlina von a vyrovnat podkladovú hlinu. Na spodok na hlinu polozit stirodur 5 cm, po bokoch 2 cm prilepit penou k tomu druhému, taká vanicka, bo bokoch musí prudit vzduch okolo stien. Na to folia pozliepat, potom dat vysusené hrady, na to osb dosky a na to podlozka s podlahou. Máte to rovné, zateplené a izolované. ;-) Hlbku si vypocítajte podla materialu.
@jarun este som zabudol je do na poschodi
Pomozte ako to vyrovnat?
Potrebujem radu ako na to urobim to svojpomocne
Vyrovnaval niekto takuto podlahu? Napriklad osb doskami a podobne?
hlavne lacno..., ale najlepsie by bolo zadara... :)
@mimms no nie ale dakto moze priast z navrhom vybrat celu podlahu/strop a urobit na novo a to nebude urcite lacne;)
Co poviete na vyrovnanie pieskom 0-3,5cm a na to dvakrat prekladany sadrokarton? Kedze osb doska nieje velmi vhodna do interieru
Nikto?
@fugas20 OSB je najlepsia do interieru ;-) Bud to na sucasnu podlahu poloz plystyren a na to OSB3 naj v dvoch vrstvach krizom hrubka 1,2-1,8. To mozes kludne nalepit PUR penou a previataz vrutmi alebo urob z hranolou podklad a na to OSB.
@17juraj17 ale bez roztu to nevyrovnam...ked dam iba tak polyatyren
@fugas20 Trochu fantazie ;-) Dnes je technologii na vyber. Skus napr toto https://www.youtube.com/watch?v=juEbZ...
@fugas20 http://www.modrastrecha.sk/blog/janii...
rozmyslam nad takym to zlozenim podlahy
@fugas20 preco tam zrovna chces davat piesok?
@jozefvarok Lacna verzia liaporu a cewoodu....ked bude suchy nemal by robit problem
vybral som jednu dosku pod doskou su hranoly a medzi nimi skvara...vsetko zdrave..rozmyslam ze vyberiem vsetke dosky hranoly vyrovnam aby podlaha pola rovna a dam naspat dosky na ne pripadne OSB dosky alebo pod ne...co poradite
Na co si dat pozor?
Nakoniec asi vyberiem dosky vyrovnam hranoly na vrch dam osb.dat jednu vrstnu alebo dva krizom?
Ako jednoducho vyrovnat hranoly
Pomoc....dosky vybrate nepravidelne rozdiely medzi hranolami ako ich vyrovnat?
Pisem si tu sam ale hotovo
tak ako si sa nakoniec rozhodol?
Dosky su zdrave tak som ich vybral hranoly pod nimi som vyrovnal doskami vyskove rozdiely dosypal strkom a povodne dosky nasruboval naspat
