Ahojte,
chcem sa opýtať, ako ste riešili problém s vrzgajúcimi parketami... nie je to nejaké extra, ale v decembri k nám pribudne bábo a mám pocit, že parkety najviac vrzgajú v spálni, akurát na mieste pri mojej posteli a v tom mieste, kde sa bude chodiť k postielke... viete niečo poradiť ako to aspoň trošku zmierniť? :)
Vďaka za rady
@mirreckall
Príčina je jednoduchá - je pod nimi krivá podlaha. V mieste kde dochádza k vŕzganiu - vyrovnať podlahu:
;-) 1. Tmeliť, Brúsiť, Lakovať, Pastovať - lak treba nechať zatiecť poriadne do škár, prípadne kde najviac vŕzgajú vyvŕtať dierky a striekačkou vstrieknuť lak až pod parkety prípadne nízko rozťažnú PUR penu, potom zakolíkovať dierky drevennými kolíkmi (ale tu treba parkety zhora zaťažiť aby ich nevydulo) - nie je to originálne riešenie ale postačí, ak vŕzgajú málo a nie sú zamočené, prípadne plesnivé, atď...
;-) 2. Nanovo poukladať - Po čase začne tmel vypadávať a parkety zmenou tepla v izbe pracovať a výsledok bude časom rovnaký. Odporúčam ich vybrať, označiť, urobiť podkladovú podlahu (niekde stačí vyliať nivelačným poterom, niekde nový poter, niekde iba vyspraviť nerovné miesta) a nanovo poukladať (prípadne nalepiť) - dá to síce viac práce ale výsledok je oveľa lepší, samozrejme potom prebrúsiť, nalakovať a napastovať...
;-) 3. Vybrať, Vyhodiť a Urobiť inú podlahu - pokiaľ nechcete parkety
@mirreckall koberec alebo kaslite na to a radsej dieta neucte spat pri absolutnom tichu to nerobi dobrotu...bezny tichsi prevadzkovy hluk a nech si zvykne, absolutne ticho pri spani baba sa vam vypomsti
A ak je pod parketami škvára, existuje niečo, čo by sa dalo naliať na ňu aby sa to spevnilo a vyrovnalo? Tiež sme prerábali starší dom. Parkety sme vybrúsili, zatmelili, nalakovali. A po čase tmel vyskákal kvôli nerovnému podkladu. Všetko máme hotové, manžel nechce ani počuť o oprave, lebo sa bojí tej škváry. Keďže sa to vtedy robilo tak. Prosím o radu.
maryi jedina rada je rozobrat podlahu,polozit vydrevu (rost),na vydrevu polozit a nasrobovat OSB dosky a na ne rozobranu alebo novu podlahu nalepit :-) este jedna moznost je skvaru vihodit a spravit poter. no nan mozete parkety nalepit min po 3 mesiacoch aj to nieje iste! beton moze mat dlho velku vlhkost. :-( potom je samozrejme po pokladke brusenie ,tmelenie,lakovanie.
Inak niektori ludia co si davaju drevene parkety naopak ziadaju aby aj vrzgali (da sa aj to nastavit). Lebo vtedy maju pocit,ze chodia po klasickej drevenej podlahe. Kamos architekt sa s tym stretol, toto bola vyslovene poziadavka jedneho majitela bytu :-D
mirreckall je docasne riesenie ak nechces renovaciu celej podlahy :-) exiatuje specialne lepidlo na podstreknutie. len prosim to nepodstrekuj lakom a tek isto ani PUR penou! lak nie je lepidlo a PUR pena nie je pochodzna! existuje PEU lapidlo od firmy Soudal. je to tekute lepidlo ktore sa aplikuje streknutim striekackou pod parkety. no podmienkou je,parkety musia byt polozene na betone a nie na hobre alebo na skvare! a este poznam jeden lepsi vyrobok od Bona a je to ten isty princip akurat je to lepidlo alebo ta vypln pevnejsia. presnejsi opis prace : navrtas malu dierku do rozku parkety kde je spojena z druhou. diera musi byt akurat aby sa do nej zmestil pizacik striekacky. vobchas do dierky striekacku a vnutornu cast vyberies. potom nalejes do striekacky lep a nasunies vnutro do striekacky a lep vstreknes. dierku potom zaplnis parketovim tmelom vo farbe ci uz dubu,buku....takze ziadny kolik :-D ked je podlaha odtrhnuta na vacsej ploche musis navrtat viac dier. :-(
asi jedine (dočasné, najjednoduchšie bez rozoberania podlahy) riesenie je to ako pisali vyssie, nejako to podstreknúť - radšej sa treba poradiť s parketárom. Ale asi jediné poriadne riešenie je rozobratie, urobiť nový podklad a znovu to položiť, ale to je už iná rozprávka a iná investícia. Nás to tiež čaká :( niekedy. Nám tiež vŕzgajú a aj v spálni a čakáme bábo a tam kde bude postielka tak okolo nej to tiež riadne vŕzga. Ale manželkina sesternica čo majú byt, im vŕzgajú príšerne úplne všetky parkety, ale nejako to prežili, majú už druhé bábo
Ahojte.
Tiez mam problem, na niektorych miestach v obyvacke mi vrzga podlaha..
Dala by sa teda podlepit ako pisete, ale viete mi presne dat odkaz, alebo napisat nazov daneho lepidla??
Ci akekolvek lepidlo na parkety??
Poradte prosim, lebo tych lepidiel je XYZ, nema ani sajnu, ktore kupit.
Dakujem krasne..
@gazgaz my sme mali hobru a piesok. Parkety nam parketar rozobral, piesok tam nechal, iba cast odobral. O panel pod nami ukotvil hranoly (piesok ostal medzi hranolmi), na hranol isli drevotrieskove dosky a na ne parkety. Neviem ci vam tie parkety vrzgaju a kolko vrzgaju, ci sa velmi prehybaju, robia sa jamy a ci su aj dost velke medzery medzi parketami. Ak velmi, tak jedine trvalejsie riesenie je rozobratie a vymena podkladu. Ale samozrejme je to narocnejsie casovo, financne a je to spinavsia robota. Ak je tam skvara, tak je to hnusny material (ale ani nas piesok nebol vyhra, lebo nebol to cisty piesok, bol v tom miesany nejaky hnus, drazdilo to hrdlo, nos). Bud tu skvaru vyhodit a nejako nahradit alebo ju tam nechat podobne ako my sme nechali ten piesok. Nie je to sranda vsetko vynasat von (su toho tony) a nieco ine nanosit zas naspat. Ak byvate nizsie ako my (my na 7.posch.), tak da sa urobit ten podklad aj betonovanim (polystyren a poter) ale musi to poriadne vyschnut (tak aspon 2 mesiace). Ak nechcete vsetko prerabat, demontovat, tak asi jedine docasne riesenia ako boli pisane vyssie. Ine neviem. Mozno este tak dat podlozky na parkety a nato laminat ale tam je tiez otazne ako dlho to vydrzi, ci spoje neprasknu a ci to nebude aj tak vrgat (u niekoho to je v pohode, u ineho nie)
zdravim .. rad by som zrekonstruoval parkety v spalni... su tam trochu vecie medzeri a jemne sa pohybuju aky tmel by ste odporucaly , pripaden aky postup opravy zvolit ... pod nimi su dosky....za kazdu radu vopred dakujem ... :-)
tak nakoniec som to vythal a na hranoly dal OSB dosky ... neviete poradit konkretne ake lepidlo ste pouzily na celoplosne lepenie parkiet .... ? lebo ako som si mohol vsimnuuut je ich dost na trhu ale netusim ze ktore by bolo okey v mojom pripade ... za rady voper dakujem ... :-) ;-)
@ivana29 vybral som vsetky parkety vonku ... boli pribijane klincami v drazke ...:D pod nimi boly dosky ... na tie som dal OSB a na tie OSB dosky som lepidlom BONA postupne lepil parkety ... este ma caka tmelenie a vybrusit to a nasledne olejovanie alebo lakovanie to sa este rozhodneme .... nejake foto ... : http://www.modrastrecha.sk/forum/podl...
