Ako vyriešiť kachličkovu podlahu v pivnici
Ahojte, Mám fakt dilemu ako "správne" a aj ekonomicky vyriešiť podlahu v pivnici v starom dome. Pivnica nie je nijako premočená, ale nebudeme si klamať, položený Beton bez izolácie na hline do seba vodu prirodzene naťahuje. Čiže určitá vlhkosť tam vzniká. Zároveň sú tam mŕtve guličky, ktoré potrebujem nejako vyrovnať a tiež neviem ako sa vysporiadať s jestvujúcimi starými kachlickami. Moje obavy sú z ich priľnavosti k materiálom, ktorymi by som vyrovnával podlahu. Vyzbijavat sa mi ich veru nechce. Epoxidové podlaha vychádza na 40€ za meter, minimálne. To sa mi zda masaker za pivnične priestory. Položiť novú dlazbu by bolo asi lacnejšie ale neviem akú skládku a postup zvoliť. Tekutá lepenka, hydroizolácia, adhéznych mostík, nivelacka, lepidlo a dlažba? Alebo Koster NB1 a iné podobne výrobky? Poraďte mi prosím ako to spraviť. Dakujem
Odpoveď na príspevok od jovani:
Ahojte, Mám fakt dilemu ako "správne" a aj ekono…
@jovani a mate vyresenou vodornou izolaci sten? Ono kdyz zaizolujete podlahu vse pujde do sten.
@jovani cez keramickú podlahu prechádza vlhkosť minimálne.....je tam vlhko lebo je tam chladno a tým pádom aj veľmi vysoká relatívna vlhkosť....tá sa pokládkou dlažby nezníži.
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@jovani cez keramickú podlahu prechádza vlhkosť m…
@eagleowl nie je mojim zámerom znížiť vlhkosť, viem že ta tam je a aj ciastocne stále ostane. Musím to stále vetrať a v zime eventuálne kúriť. Chcem len spraviť podlahu tak, aby ju o 5 rokov nevydulo a aby ta vlhkosť neisla z podlahy.
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@jovani a mate vyresenou vodornou izolaci sten? O…
@raziel628 to je tiež kostlivcov, ktorý mi nedá spávať. Pocul som o tom, že vraj keď zavriem podlahu, môže sa to vypratávať na stenách. No mám tam sanacnu omietku zvnútra okolo podlahy. Zvonku zatiaľ nejaká stará izolácia.
@eagleowl nie je mojim zámerom znížiť vlhkosť, vi…
@jovani ak nie je vydutá stará podlaha tak novú nemá prečo.....
@jovani ak nie je vydutá stará podlaha tak novú n…
@eagleowl uplne ruku do ohne bych za tohle nedal. Ta dlazba je dost mala a je tam mraky spar takze vlhkost muze vyvzlinat skrze ne... ale samo muze to byt v pohode ja jsem takhle u sebe delal garaz/dilna ktera se zdala sucha(steny/podlaha ani pocitove vlhkost) dal jsem hydro a na to nivelacku a epoxyban a jedna stena byla nasledne 30-50cm vlhka(nebylo to zbytkovou vodou). Coz samo nerikam ze se musi stat tady...
@eagleowl uplne ruku do ohne bych za tohle nedal.…
@raziel628 Hm, zaujímavá skúsenosť. Mozeme asi o tom celom polemizovať ale skutočnosť sa ukáže až v realite po položení. Ja len stále premýšľam nad tou skladbou .... či je nutne davat adhezny mostík, tak hydroizoláciu alebo tekutu lepenku, tak nivelacku a lepidlo s dlažbou, alebo môžem niečo vynechať ?
@raziel628 Hm, zaujímavá skúsenosť. Mozeme asi o…
@jovani jo to je ten problem :-/ sam jsem skripal zubama kdyz jsem sanaci sklepa utratil opravdu nemale penize(okopani, kompletni vybrani podlahy atd...) a nakonec je mozny ze 1/2 veci nebyla nutna problem ze delat to dodatecne by bylo nekolikrat drazsi... ale u nas sklep mnohem horsi(po vetsim desti byla ve sklepe voda). U sebe v garazi kde bylo lehce vlhko udelal: odstraneni nesoudrzneho betonu a vyspraveni vetsich der (na jednom miste jsem to pseudo sesival...), nasledne jsem natahl cementovou hydroizolaci (co zvladne negativni tlak - aquafin 1k) pote jsem dal nivelacku - trochu jsem spatne odhadl(malo) mnozstvi takze doporucuju fakt zmerit jak mate vysky a mit v zaloze nejakou navic... na to jsem hodil epoxyban - za me super podlaha... ale uprime uz nevim zda jsem nakonec dal nejaky penetrak nebo ne mezi puvodni beton a hydroizolaci ale myslim ze neco co mi tu zustalo jsem daval
