Ahojte, poraďte prosím laikovi. Chcem sa opýtať na výmenu plávajúcej podlahy keď máme v byte vstavané skrine. Vraj stačí rozmontovať lištu, ale problém je v tom, že nám to vôbec nenapadlo a kúpili sme 8 mm podlahu a teraz je tam položená tuším len 4 mm...dá sa s tým niečo robiť? 😵💫
@soninka28 potom to mate lahsie podla mna. Listu dajte prec, hned za nou odrezte staru podlahu napr ponornou pilou s vodiacou listou. Polozte novu podlahu kt. bude koncit par mm od tej starej co je v skrini. A lista sa nanovo namontuje na novu podlahu, pri presnej praci vam zamaskuje aj ten spoj
4mm by vam pri vstavanej skriny nemalo robit problem ...
normalne, date dole dvere, odlepite kolajnicu/odsrobujete ...
vymenite podlahu
ak tomu neverite, vyberte dverej, kolajnicu odlepte/odsrobujte ...podlozte 4-5mm niecoho a skuste dat dvere ...uvidite, ze to pojde ...
pochybujem, ze vam to namontovali tak na tesno, zeby len na vybratie dvery, potom sa tam aj blbo davaju ...
a aj keby nie ...stale sa to da vyriesit ...vlozite dvere, koliecka spodne odmontovane, potom ich len primontujete ...
nieje v tom nejaky problem ...
*nejako mi to needituje, tak len doplnim, ze odrezete tam kde koncila kolajnica v skriny, nech vam nova konci pod kolajnicou, nech to mate pekne potom ...
Ja som to robil tak ze som podla spodnej listy nakreslil ciaru.... listu dal prec a 5mm smerom pod listu odrezal podlahu multifunkckom ... polozil novu podlahu a prekryl listou takze spoj bol pod listou.
Jedina vec kde sa treba vyhrat je ked skrina nieje osteny po stenu a bocnica je v priestore tam treba byt precizny.
Piplacka ale vo vlasrnom case to ide.
