Ako urobiť prestup na chodbu s dlažbou
Ahojte, hľadal som na fóre a aj na googli ale nič som také nenašiel tak som založil novú tému. Vie mi prosím niekto poradiť ako by bolo najlepšie urobiť prechod s rovnakou dlažbou z obývačky na chodbu? Dom je v tvare hokejky tak preto ide dlažba tak šikmo, premýšľal som ze by som pri dilatacii urobil nejaky pásik z okrasnej dlažby rovnakej farby a potom pokračoval už v inom smere ukladaní dlažby, na chodbe by som už chcel ísť súbežne so stenami, ono aj obývačka ide súbežne len pri prechode na chodbu sa to láme. Ďakujem za rady
@roberttom nic ine ako pokracovat v rezani ti neostava ;-)
Ja by som mozno zrezaval dlazbu do roviny ku vchodu na chodbu tam mas myslim dilataciu v potery,dal by som tam prechofovu listu ale to je prvoplanove snad bude mat niekto nieco lepsie pre teba
@majsterslovenska aj nad tým som premýšľal, uvidím ci ešte pridu nejaké nápadu. Premýšľal som napr kúpiť m2 sesthrannu dlažbu a nejak to urobiť aby to bolo pekne.
Ja by som to dal šikmo bude to vyzerá inak 😋 ale super keď to dáš rovno bude ti také čudné ale v zlom
@roberttom nekomplikuj to zbytocne, s tou 4shrannou to nebude pekne... Jednoduchsie bude lepsie (aj na robotou aj z estetickeho hladiska). Ukonci to presne tam kde budu buduce dvere (aj ked teraz nebudu, raz mozmńo budu), daj prechodovu listu a na chodbe pokracuj pozdlzne. Ked tam prasknes tu sesthrannu, tak to bude vyzerat ako v casoch sociku, ked kazdy daval dlazbu aku zohnal, kolko zohnal, aj 4 druhy za sebou... :-S
@zita19 tam dvere nebudú, je to otvorená chodba do predsiene odkiaľ sú dvere do izieb, kúpeľne atď. No veru človek nad týmto nepremysla kým to nezačne robiť 😀
@roberttom Jednu cast ukonci presne na hrane dilatacie s hlinikovou listou....takze vo finale uvidis iba 1mm hlinikovu ciaru a na nej sa to bude lamat.Alebo iba prerusis a zmenis smer kladenia. Ja mam iny vzor v byte ale na predstavu
@zmrzlina_sk tiež to neni zle, ďakujem
@roberttom Použi jeden z týchto prechodových či spojovacích profilov.
