Ahojte,prosim vas,ako sa riesi umiestnenie dilatacneho pasika pri francuzskych oknach? vid foto...davame prvu vrstvu polystyrenu 4cm, druhu tiez 4cm, ale ten ruzovy styrodur mame o 1cm vyssie ako tych 8cm polystyrenu. No a zaujima ma hlavne ten dilatacny pasik...mame ho umiestnit hned ku oknu alebo ako konci paska prilepena na ruzovom styrodure alebo ako to mame prosim urobit? Dakujem za radu 🙂
@88kvietocek88 jedna otázka: aký hrubý poter tam chcete akože dať? bude aj podlahové vykurovanie? pásik samozrejme až k rámu okna ale nech pekne oblieha všetky rohy a kúty a nie ako húseková dráha ako máte na foto
@jankevely na fotke to nie je pritlacene, je to len prilozene....samozrejme, bude to na pevno pritlacene...poter bude 5,5cm anhydrid so systemovou doskou, podlahove kurenie....len tym, ze ten styrodur je vyssie, budeme ho musiet zrezat o 1 cm, aby bol zaroven s polystyrenom, teda vo vyske 8cm...lenze zrezat ho mozeme len po pasku nie? lebo do pasky nemozeme zarezat, ta plni funkciu daku pri okne...cize tam potom vznikne odskok...a tomu prave nerozumiem, ze ked bude okna, paska z okna a potom o 1cm nizsie styrdur za ktorym pokracuje polystyren....cize na styrodur a polystyren sa polozi systemova doska...a tu dilataciu potom dat len po ten odskok alebo az ku oknu?
@88kvietocek88 velmi zlozito to píšeš... ja tam problém nevidím... odporúčam nechajte to na poterárov, oni si to prispôsobia... a na 100% je 55mm anhydritu vela
@jankevely no ale ten dilatacny pasik musime dat do dakej vysky uz teraz, ked ukladame polystyren...to je jedna vec...a druha co sa tyka poteru, tak tak nam povedali tí, co idu davat anhydrid, ze 5,5cm...ze 35mm je minimum na zaliatie rurok...
@88kvietocek88 1: dilatačný pásik stačí na výšku poteru (netreba ho dávať aj medzi EPS a stenu-nemá zmysel)
2: 35mm sa ráta ako hrúbka poteru a nie 55mm (treba uvadzať potom že budete mať systémovú dosku celkovej výšky cca 50mm + poter nad nopom-nad rúrkou 35mm)
3: nezrezávajte ten XPS, lahsie bude trohu zbrusit tu cast zo systemovej dosky....
4: ked neviete ako uložiť dilatačný pásik tak ešte raz vravím nechajte to na poterárov, lebo ked to urobite zle tak budu len nadavat)
@dobryden1985 dakujem velmi pekne, to takto som si to aj predstavovala ze by to malo vyzerat....len my mame problem, ze pod okno na povedali, ze nemusime davat torenit, ze staci tehla a na to styrodur...povedali nam vysku, tak sme to tak dali...a teraz nam ten ruzovy styrodur vychadza 2cm vyssie ako polystyren...a neviem teda ako tam mam trubky ulozit...ci so so systemovou doskou alebo bez...ked tam mam odskok od polystyrenu ku styroduru...neviete mi s tym pomoct? Dakujem
nepokladam sa za obbornika a za cloveka, ktory by mal poradit ale mozem napisat svoju skusenost:) podmurovku mam z porfixu 300mm, tiez som urobil chybu ako vy... ale urobil som to tak, ako na fokach... ak vam prekaza vyska 2 cm styroduru vs. polystyren, skuste teplovzdusnu pistol na styrodur ;-) tym padol dosiahnete rovinu s polystyrenom a tam viete osadit aj systemovku.. tolko skusenost... nezarucujem, ze toto riesenie ako som urobil ja spravne, ale zda sa mi najlogickejsie...
