pokladka na podlahove kurenie , vytane su tipi a triky
velkost zubov na hrebeni popripade odporucane znacky materialov a vase skusenosti.
za odpovede velmi pekne dakujem
Prajem príjemnú zábavu. Lepidlá tie najplastickejšie odporúčam len od Ceresit ,Murexin, napr .http://www.ceresit.sk/produkty/cm22/. V žiadnom prípade sa nedajte prehovoriť predajcami na lacné lepidlá. Majú vysoké zmrašťovanie neudržia tak veľké dlaždice.Veľkosť zubu 10-15 mm nanáša sa na obidve strany dlaždice. Podklad musí byť úplne rovný a suchý na min 12% zbytkovej vlhkosti , podlahové kúrenie pustené dva tri dni vopred na 15-18°C.Pri veľkých oknách treba pri priamom slnečnom svite tieniť pri pokládke a tvrdnutí lepidla . Stačí na okno zavesiť armovaciu sieť.
https://www.youtube.com/watch?v=woc05...https://www.youtube.com/watch?v=dy0kx...
A hlavne pozri ci je pekne rovna,aby nebola zohnuta jak koliska. Lebo sa zena zblazni,ked bude umyvat. Svagor ma presne hentu istu a bola kriva a debil mu to prekladal po dlzke pol na pol a tam vznikli vyskove rozdiely skoro pol centimetra.este nechal aj malicke spary a teraz ked ides,tak sa podkynas o nu. Obrazne povedane.ale je to brutalne videt. Bolo treba ju len o kusok odsuvat,napriklad do stvrtky a nie spoj,do stredu vedlajsej dlazby. Lebo dnesne dlazby su krive jak pes. A mozes mat dlazbu odkial chces...
@agac@pipulkoo@dedo758
formáty okolo a cez 90cm sa kladú s tretinovým presahom nie na polovicu. Je to z dôvodu, že pri dlhých a úzkych dlažbách nie je možné zabezpečiť presnú výrobu.
Existuje pár výrobcov, čo vyrábajú kalibrované presné veľké formáty s garanciou presnej roviny ale majú astronomické ceny.
@agac velmi pekne vsetkym dakujem za rady budem informovat hadam aj pocas prac
robota bude svojpomocna kedze mam nieco uz porobene po stavbach ,nie som vseved tak takto cez modrustrechu sa clovek nauci az az a nepotrebuje ani skolu :) , inak som tesar a nemam strach z roboty.
ba naopak robota sa ma boji :)))))
veselu velku noc vsetkym
Tiez dakujem za rady, zidu sa v buducnosti. Mne majstri v byte lepili murexinom a na tretiny. Dlazbu cca 25 na 60, a kamos sa smial ze ma okaslali ze murexin, vidim ze fuseri teda neboli. Brali 17e na meter cca, murexin som platil zvlast. Robili aj obklady. Dvaja to polozili za dva a pol dna cca.
@slavoslav ved to som aj svagrovi hovoril ze to nemoze prekladat cez polovicu.no nedal si povedat.a to maju bielu dlazbu.byvaju rok a uz tam je videt jak je to zajdene,lebo sa to neda umyt v tych jamach.musela by umyvat kazdu dlazdicu po dlzke zvlast.
@otec73 ten privlastok perfectna snacka je len marketing a uz ma to sere no stim nic neurobim.
nam uz dorazili do blavy,pondelok ich Ideme vyzdvyhnut tak som zvedavy aka kvalita pride
@rkorba
ano toto som si uvedomil hned ako som odoslal prispevok, ale neivem, mna to nejak neberie, nejak to nevnimam :D
doma mam len 25*60-70 cca... ale 20*20 by som si asi vsimol potom...
ale ako pise originalx, 150+ , pretoze jeden z rodiny mi hovoril ze makal u nejakych bohacov a tam dosli obkladaci a robili s nejakym formatom 2x2 metre.. proste 1 obklad na celu stenu, netusim co to bol za system... cize len z pocutia..
