Ahojte, ako ste postupovali pri vysusani anhydridoveho poteru pomocou podlahoveho vykurovania? Nam robili poter v polovici oktobra s tym, ze podlahove kurenie sme spustili koncom novembra - okolo 28.11. Odvtedy postupne zvysujem teplotu podlahoveho kurenia z 25 na sucasnych 40 stupnov. Moja otázka znie, mozem to susenie este urychlyt a ist uz na max teplotu co tepelne cerpadlo da - asi okolo tych 50 stupnov? Alebo ako ste vysusali podlahu pomocou podlahoveho kurenia vy? Ďakujem za vaše skusenosti.
@feriicko
po 7 dnoch zacat kurit na 20 st. medzi 7-10 dnom podlahu prebrusit. po 20 st. kazdy den ist hore o 5 st. az na 45 st. ak ma anhydrit hrubku 5 cm, tak potom musis kurit 5 dni na 45 st. doporucuje sa o den dlhsie...
potom ides po 10 st. kazdy den dole.., na 20 st. nakoniec odborne zmerat vlhkost anhydritu CM metodou...
teploty ktore som pisal sa mysly teplota podlahy
nezabudnut na pravidelne narazove krizove vetranie.., do 33 st. sa mozu pouzit aj vykonne odvlhcovace...
@mimms ako správne vetrať ? Je lepšie mať cez deň keď som na stavbe otvorené okná len na vetračky alebo otvoriť celé okná nech vznikne prievan ? Niekto tu písal, že poter zreje 28 dní a až potom je dobré aby začal schnúť.
V technickom liste je táto veta : " Poter je potrebné počas prvých 48 hodín po realizácii chrániť pred prievanom, slnečným žiarením alebo rýchlym vysychaním. Od 3 dňa zabezpečiť dostatočné vetranie. "
Mňa by zaujímalo, čo znamená dostatočné vetranie ? 😄 Teraz je 14 deň od vyliata a pocitovo mi príde poter suchý. Obávam sa, aby nestratil všetku vodu a aby vyzrel čo najlepšie. Vraj má anhydrit po 14 dňoch len 40% svojej pevnosti.
@purplesticks
vraj, vraj...., lebo vraj...,
popis som uz dal hore.., ale ked sa obavas.., aby nestratil anhydrit secku vodu.., tak ti asi tazko niekto poradi...
@purplesticks tak asi vraj ...
ja som prve dni nemal otvorene okna, na druhy den sa po nom dalo prejst ...
vetrat som zacal po tyzdni uplne prievanom a nebol problem
dolezite je aby nebol prievan pri vylievani a prvy den schnutia ...
neviem preco sa tu niektory k tomu chcu spravat lepsie ako k batolatu ...
