Ako spravne urobit podlahu na prizemi
Dobry den Poprosim o radu. Chceme zateplit starsi rodinny dom ,podlahovym polystyrenom XPS 4 cm , nepodpivnicenu. Momentalne tam je urobeny riadny poter aj hydroizolacia. Otazka znie ze nam majstri chcu nalepit nami vybrany sivy podlahovy polystyren na terajsi stary poter a na to dat plavajucu podlahu. Bojime sa aby to po case nepraskalo... kedze vsade sa pise o potere nad polystyrenom. Avsak nemozme urobit klasicke zateplenie kvoli vyske mozme max ist cca 6-7 cm, preto chceme dat radsej hrubsi izolant polystyren a na to nam priamo chcu dat plavacku. Moze byt teda tato skladba : 1. polystyren EPS sivy 2+2 cm nalepeny, na to plavajuca 2. XPS sivy 2+2 nalepeny, na to plavajuca dakujem vsetkym za radi
No bolo treba spravit najprv nejaky podkladny beton (vyrovnavaci).potom hidroizolacia-folia-podlahovy polistiren -poter
@jackdaws plavajuca podlaha nesmie ist na polystyren.
Plavacka nemoze ist na polystyren bude to praskat Vybrat von poter po hydroizolaciu tuu naasledne opravit lebo sa urcite poskodi ... dat eps a potom poter a podlahovu krytinu Alebo 3cm polystyren 3cm poter a 1cm plavacka
@jackdaws ..zdravim,skus pogooglit..."suche podlahy"...,mozno najdes nieco vhodne...mozno rigidur...,ale nemam skusenosti...pekny den
@jackdaws asi skor len polysttren a na to osb, alebo tensi polystyren a anhydrid alebo sa vykasli na zateplenie, az tak moc to zas nespriavi...
@jackdaws ked je to nepodpivničené prečo nemôžeš vybrať viac? nasypať hrubý štrk,aspoň 5cm, na to bet. platňu 7cm, hydroizoláciu, tepl izoláciu 10 cm, 5 cm poter a podlahu
@jackdaws obyčajný PS100, drážové OSB dosky (alebo iné), podklad fólia, plávajúca
