Ako správne uložiť podlahový EPS
Zdravim , vedeli by ste poradiť tí čo máte skúsenosti s ukladaním podlahového Eps , ako je to lepšie ? V dvoch vrstvách alebo v troch ? Do prvej vrstvy chcem skovat káble a vodu. Dokopy 18 CM ... Teda je lepšie 5+13 alebo radšej 5+5+8 ?
Prvú vrstvu takú, aby bola vyššia ako najvyššia rúrka/kábel. Druhú koľko vyjde, tak, aby si na ňu položil systémovú dosku, ak bude podlahové kúrenie..
@drought kľudne dvoch vrstvách, ja som robil tak ze pod vodovodné trúbky som dával tiež polystyrén,,cca 2cm hrubý aby sa zbytočne rýchlo neochladila tepla voda a ešte aj oddeľoval teplú od studenej. Teraz mi vydrží tepla voda skoro 1.5- 2 hodiny v trubke keď púšťam vodu.Jednu vrstvu ukladaj pozdĺžne a druhu priečne aby sa dobre prekrývali, skontroluj si aj odstupy od seba aby boli čo najviac k sebe. Používal som nato krátku latu a gumené kladivo...
@drought nemusíte mať obavy, vzduchové medzery medzi kusmi sú najlepšia izolácia
@roberttom @jan45 Ja len že či to nemá vplyv na nášľapnú vrstvu že či sa do hrubšieho (13cm) lepšie nezapichuju úchytky od tackera ako do 8 CM. Viac vrstvami vyrovnám prípadnu krivost podlahy alebo preloženia ipy ? A ešte je v tom finančný rozdiel keď použijem tri alebo dve vrstvy ?
@drought na cenu by to nemalo mat vplyv, platis za kubiky, dalej cim viacej vrstiev tym lepsie, ja som skladal zo styroch a pri kazdej bol znacny narast tuhosti, ale samozrejme to zaberie viacej casu, prva bola najpomalsia, vsetky instalacie obchadzat, ja som mal rezacku na eps (doporucujem) a rezal som aj zahlbenia kde boli spoje ipy....co ti poviem paradna robota 😬
@drought a este ma napadlo, to mi poradil poterar, aby som do poslednej vrstvy pritlacil o stenu 1cm hruby eps, rezal som tabulu na polovicu pozdlzne, poterar mal usetrenu robotu s dilatacnymi paskami a ja zase usetrenu cenu dilatacnej pasky, eps trcalo nejakych 13cm nad poslednou vrstvou a po poteroch len zarezes orezavatkom a hotovo
@drought v minimalne dvoch i maximalne koli zbytocnej pracnosti :-)
Ak chcete 18cm do podlahy, odporúčam 6+6+6 cm. Ušetríte na odrezkoch a stačí vám jeden typ EPS.
@cukrik25 nemusí byť dilatacna paska s tou fóliou aby sa napojila reflexná fólia na ňu ?
@drought priznam sa ze neviem aku funkciu ma fólia okrem zatecenia anhydridu, ja som mal betónový poter, cize zatiect nemalo co a kam a kurenari foliu pod podlahovku spravili pekne az po steny, nebola reflexna, takze u mna takto
@cukrik25 akú si dal výšku, resp. hrúbku betónového poteru?
@sharky369 6cm ale ako kde, niekde bolo aj 6,5 niekde zase 5,5, davali aj vlakna
@drought preklad ipy pekne vypališ horkovzdušnou pištoľou a zisti si, ako hlboko sa zatláča ten taker . @epto dobre poradil, trocha viac roboty. prvá rada je na nervy, druhú som len "hádzal" . tak isto rýchlo ti pôjde aj tretia vrstva.
@cukrik25 no ja budem mať pravdepodobne anhydrit takže to musí byť aj s tou paskou :-|
@igorkoo 4-5 CM majú úchytky takže mínus rurka nejak 3 CM
@drought sprav si na anhydryd kvalitnu vanu hlavne co sa stien tyka, lebo ked ti ho podtecie, tak dovi dopo.
@rkorba nechápem ako :)
@drought kombinacia folie, diletacneho pasu s foliou, pokladka hada kurenia a paska.
Hlavne to položiť poriadne, aby poter nesadol ako mne ( 300l bojler a bum, sadlo o 1cm)..
@quintes @drought nikto tu nepise ze dolezity je aj parameter - Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení.. ja som daval neofloor 150, sedy a pri ukladani som musel podkladat dalsi polystyren aby som nepretlacil kolenami ten co mam ulozeny..teraz by som isiel urcite do 200S
@dart9 - na to pri ukladani stacia 3-4 tabule XPS, po ktorych chodis. Alebo mat do 50kg a velke laby :)
@dart9 ja si myslím že 150 tak stačí , niekto dáva aj 100vku a zatiaľ som nepočul o prepadnutí sa . Možno by pomohlo dať iba tam kde bude bojler
Ja som daval 2x 10cm a cuduj sa svete stovku a nic nekleslo za rok ani o milimeter. Do garaze, pod akumulacku i pod vanu siel XPS, prave koli tomu.
@drough ak budes davat anhydrid, tak s foliou pri stenach sa treba pohrat, aby potom nezatieklo medzi stenu a foliu. Ak je clovek zrucny, nie je to nic tazke. Prva vrstva ide najhorsie, potom je to uz fajn. Odporucam rezacku na polystyren, ja som nepozhanal a rezal som pilkou na drevo. Bordelu ("piliny") bolo pomerne dost, vsade sa to prichytavalo. ja som to cele robil takto: https://www.modrastrecha.sk/blog/epto...
@drought ked spominas uchytky, tak tieto su dobre a pichaju sa pod uhlom. zaroven su na tomto linku najlacnejsie co som zohnal https://www.ingmat.sk/Podlahova-prich... a tam som objednal aj foliu https://www.ingmat.sk/Reflexna-folia-...
@epto rezačku už mám vyrobenú :)
@rkorba no asi aj ja dám do technickej pod bojler aby bol pokoj
V garáži mám xps, mohlo mi napadnúť skôr, že bojler bude pecka záťaž.. ako ničomu to v podstate nevadí, funguje všetko ako má, vadí to akurát mne 😁
@quintes no ked ti sadne bodovo (roh miestnosti s bojlerom) o 1cm tak ti zakonite musi strihnut a prasknut dlazba. Keby som este raz robil, dal by som i pod americku chladnicku just in case 8-)
@rkorba veď to že nikde žiadna prasklina, ani v špárach. Ono to nesadlo celkom bodovo v rohu, príde mi že okolo celej jednej steny to sadlo. Presne v mieste kde sú uložené potrubia s rozvodom vody.
