Ako spraviť podlahu okolo krbu? Lišty, ukončovacie profily...?
Ahojte. Ideme riešiť podlahu okolo krbu (laminátovú), nebudeme dávať dlažbu. Na podlahu by sme potom chceli položiť sklo. Len neviem, aké sú najlepšie možnosti. 1 obrázok. Použiť klasické lišty? Sklo by potom bolo o nejaké 2 cm posunuté od krbu. Vadí to? 2 obrázok. Ukončovacie lišty. Sklo by sa asi nedalo položiť na odskok ukončovacej lišty (bolo by bo vzduchu, a pri stúpení naň, by mohlo prasknúť predpokladám), alebo zase by bolo posunuté od krbu nejaký 1-2cm. 3 obrázok je náš krb. Čo by ste poradili? Ďakujem.
@peter1172 Mne sa nejak nepozdavaju tie riesenia. Vstavany hrb osobne nemam , no mam kachle pod nimi zamkovu a kazdopadne sklo mam pritlacene na max. Staci kusok a uz sa tam zbiera bordel :-| Tebe by sa plavacka nedala zapracovat do omietky 5 - 10 mm ? . Sklo by si mohol natlacit az k stene.
Laminat je nehorlavy a mas tam krb.vlozku prikladas na uhliky polozenim dreva nema ti ako uhlik vyskocit.
@atlaska Dobre, ale to stále nerieši, ako to spraviť, či lištami, či tou ukončovacou... neviem čo sa používa, čo je lepšie...
@atlaska ak si dávaš pozor je všetko OK , no pri krbe často "relaxuje" viac ľudí pri zábave a "náhoda" je blbec, istota je dlažba či sklo ,lepšie sa i čistia, ak je krb teplovzdušný, musí byť okolo stále čisto, ináč to hned vidieť na výfukoch
@17juraj17 Zapracovať, hmmm... možno by sa dala, ale to by som musel trochu "rozbiť" tú konštrukciu krbu na spodu. To sa mi moc nechce po pravde, lebo potom by to možno vyzeralo ešte horšie, ťažko povedať... Ale môžem to brať ako ďalšiu z možností.
@peter1172 Rozbijat snad ani nie. Mozno by stacilo len zarezat 5mm flexou .
nejake listy budu urcite v celej miestnosti, tak uz je dobre to mat rovnake. @duzu co chces cistit? vysat prach ktory je vsade nielen okolo krbu, ci nejaku smietku co spadne z dreva? pod sklo sa dostane prach okolo spoja sklo podlaha sa drzi spina. za tie roky co mame krbnikdy nic nevypadlo jednak to nieje uplne rovna plocha a priklada sa poleno na uhliky, nehadze sa do krbu.
s jurajom musim v tomto pripade suhlasit, tam staci naozaj maly kusok a je to priestor pre zbieranie necistot a cistit ist z tych spar asi sranda nebude :/
Ahojte, chcela by som obnoviť tému, vedel by poradiť niekto ako ukončiť laminátovú podlahu pri krbe ak tam pôjde žula až po podlahu? Dať najprv podlahu a potom obklad krbu, aby to zakrylo alebo najprv obložiť krb, dať podlahu a potom okolo toho soklovú lištu alebo ukončovačku? Bojím sa že s tou soklovou lištou to nebude dobre vyzerať a pri ukončovačke nedotlačíme sklo natesno. Nejaké nápady?
