Ako sa robí podlaha pod sprchový kút bez vaničky?
prosim o radu, budeme mať sprcháč bez vaničky.- obloženy dlaždicami na vrchnom poschodí, pričom stropy (v tomto pripade podlahy) sú z dreva nie z betonu. vodar kurenar mi poradil toto: na drevo podlahovy sadrokarton v dvoch vrstvách jednu vrstvo podlžke druhu vrstvo nato po širke, nto vyliat izolacnu ipu (do toho pojde el.kurenie) a potom podlaha. je to ok??? povedal ze v drevodomoch sa to tal zvykne robiť :-)
ma niekto skusenost s elektrickou rohozou v sprchovom kute?
Mám, ale moc nepoužívam... dlhý nábeh aj keď je tá rohož v lepidle....
Môže mi niekto povedať svoj názor pri vymurovaní nového sprchového kútu ? Firma mi robí sprcháč bez vaničky, no na podlahe im vytŕča odpadová rúra z WC, ktorú chcú obmurovať a vykachličkovať, akože stojan na šampón. Mám obavy, že v budúcnosti môže práve tadiaľ zatekať, aj keď pred tým použili 2x prípravok Hĺbková penetrácia NANO - Den Braven aj pásky. Prikladám aj foto.
@milanzu tak to je masaker uz toto... :-x
Toto nemoze urobit niekto kto si hovori firma..to mozno cigani zo slavosoviec by urobili lepsia.tu ruru daj vysekat,izolacia musi ist priebezne,nic im nezaplat,zober korbac a zbicuj ich....ja tomu hovorim mastalna kultura...policku na sampon...za komunizmu sa hovorilo ,to je dobre ,tam pride kredenc...no hrozne...osekat obklad ,vysekat ruru ,proste kompletne prerobit..
@milanzu podla mna treba zaplatit tej firme, co to robi, minimalne x2, co pyta.... Aby mala na rekvalifikaciu tych kucharov.... /joke/
@milanzu my god! Polička na šampon 5cm nad podlahou? To je na facku ... Naco to tí pitomci obkladali ked viděli ze im tam trčí odpad? Mohli to skusit zachránit primurovanim celého spodneho pasu ... - urobit tzv. niku... na fotke to vyzera ze by sa zmestila i okolo toho žlabu...no ale teraz ked to už oblozili... 🙄
@samasa_sk To je fakt.
@milanzu a Este má napadá jedna vec... my ked sme robili sprchac tak sme po Celom obvodě lepili Taku rohovu pásku... aby nezatekalo... to nevadi ze okolo tej rury nebude? Voda je svina... miestocko si najde
Ak je toto mirelon tak im to otrieskaj o hlavu...
Kupelna je u mna momentalne velmi citliva tema.🙈 obkladac super, poobkladal wc, polozil dlazbu, steny v kupelni na paradu, kym nedoslo na bezbarierovy sprchovy kut 🙈🙈🙈 Zlab sa vraj neda urobit pri stene....keby som mu povedala ze ho chcem.v stene asi dostane infarkt...naschval som vyberala obklad a dlazbu rovnakych rozmerov aby spary boli v jednej linii, nie su...uslo mu to o par centi 🙈 Zjavne bol.problem s vyspadovanim, lebo vyrukoval s tym, ze tam MUSI urobit schodik...volnym okom vidno ze podlaha v kute je vyssie ako vo zvysku kupelne 😳 to ze sa tam citim ako v showroome bauhausu kvoli tomu, ze dlazba je ulozena na dva sposoby ani nehovorim.... "Lavicka" sa domurovavala az po oblozeni steny, neviem ci je to spravny postup ako mi majster tvrdil, ale ako laikovi mi z toho vychadza ze bud nie je upevnena o stenu, alebo navrtanim porusili hydroizolaciu 8-( cize casom to odpadne ako.oplatka, alebo mi zacne presakovat do vedlajsej.miestnosti.... O tom nezmyselnom priestore co vznikol medzi sedenim a bajnym schodikom ani nehovorim 🙈 ale vraj ked tak velmi chcem, ten schodik vyseka a dolozi to kuskami.dlazby 😂😂😂😂 tu sme vsak opat pri probleme s tym, ze im to nevyslo so spadovanim...... Necakam radu, jedine riesenie je vysekat celu podlahu, len som chcela poukazat ze aj od zdanlivo dobreho majstra, ktory ine veci urobi perfektne moze vzist toto
@marcelatje ak to navrtal, mohol skrutky/hmozdiny podlepit hydroizolaciou... Zlab sa da spravit pri stene. Zas tie odrezky pri zlabe... Bezbarierovy s tou barierou v strede??? Nesediace spary su otrasne.... Bol to urcite dobry majster? Vysekat a prerobit na jeho naklady.
@marcelatje Všetko sa dá, aj žľab popri stene
@marcelatje Toto som robil svojpomocne. Zlab sa da samozrejme spravit pri stene. A teda za majstra obkadaca sa veru nepovazujem. Som elektrikar.
@megdesign podla tohoto nie 😂 ale inak obklady aj dlazby co robil.inde v dome su super, pacia sa mne aj inym majstrom ktorym som to ukazala. Len tento nestastny kut......akoby to nikdy nerobil (mal to povedat na rovinu) alebo akoby to robil.uplne niekto iny 8-( Beriem ten argument s hydroizolaciou.....mohol, ale neviem ci to urobil
@linear324 mne to je uplne jasne, len on sa tvaril ze chcem nieco nerealne 🙈
@megdesign tak nejako som si to predstavovala
@marcelatje je tam veľa nedomyslených detailov ....zvyknete si. :) Jednu vec však neviem pochopiť ja.....nakoľko ten žlab je položený tak ako je.....ako by ste to chceli mať bez schodíka ???.....veď tie spády do žľabu by museli pokračovať vo zvyšku kúpeľne.....či nejako do "stratena" ? :-D Pokiaľ by ste to chceli bez schodíka žľab by sa musel otočiť o 90°.
Existuju spadove listy ktorymi sa oddeli rovna cast podlahy od vyspadovanej. My to tak mame. Tam kde je to oddelene pojde casom este sklo.
@marcelatje Dobry majster obkladac takuto hovadinu nespravi. Ten kut len vysekat a dat prerobit inemu majstrovi.
@eagleowl videla som uz dost bezbarierovych kutov na to, aby som s istotou tvrdila ze to je mozne aj bez schodika. Zvyknut si? Jedine ak mi pan obkladac bude asistovat pri manipulacii s nevladnym clovekom cez ten paradny schodik 😂😂😂😂
@marcelatje "videla som uz dost bezbarierovych kutov na to, aby som s istotou tvrdila ze to je mozne aj bez schodika"....no síce to nie je žiadna odpoveď ale tak čo už.... Ja som bezbarierovych kútov videl veľmi málo ale je mi jasné že ak ten čo máte vy chcete bez schodu, tak žľab treba dlhší a otočiť o 90°....alebo rezať dlažbu po uhlopriečke....alebo použiť drobnú dlažbu (mozaiku). "Majster" bol tak na 50%....možno šikovný ale určite prázdna hlava.... :)
@eagleowl ja nie som majster aby som im povedala ako to maju robit. Ja poviem co.chcem a oni to maju urobit, da sa to.aj bez toho aby bol zlab otoceny, ale prezila by som aj tu otocku o 90° ale ten schodik ... 🙈 ked to nevedia robit, staci povedat 😁
My mame tiez bez iba do spadu
@ninaclaudius my tiez, celkom som nepochopil ze preco "musi" byt schodik
@samasa_sk Ďakujem vám. S vašim nápadom ste nás doslova zachránili.
@samasa_sk
@milanzu rado sa stalo! 😉👍🏻👌 vyzera to vyborne 😉👍🏻👌
@samasa_sk Tak ešte raz veľké ĎAKUJEM :-)
