Ako sa montuje podlaha zo sádrovláknitých dosiek na rošt?
Aký je postup pri zhotovovaní podlahy v podkroví na trámový rošt s rozostupom 600mm, pokiaľ chcem použiť sádrovláknité dosky napr f. Knauf. Aby sa neprehýbali, tlmili kročajový hluk a držala na nich dlažba. Treba dávať nejaký podklad z OSB dosiek? ďakujem za odpoveď
@kraki Dobrý den. Nejdříve musíte vytvořit nějakou nosnou konstrukci, čili položit tam cca 28 mm OSB desky. Na tuto nosnou vrstvu položíte 3 - 4 cm nějaké kročejové minerální izolace a na to už můžete sázet sádrovláknité podlahové desky. Absolutní rovina je základem úspěchu. Finální vrstva na sádrovlákno je dle Vašeho uvážení a přání, čili klidně i dlažba, lino, vinil, koberec, plovoucí podlaha a pod. PS I ta sádrovláknitá podlaha se musí udělat plovoucím způsobem, čili musí se udělat dilatace kolem stěn i kolem všech svislých prostupů. Ona prostě musí plavat na té kročejovce. S pozdravem Laďa
Dakujem za radu. Ako sa spajaju tie sadrovlaknite dosky medzi sebou? je to na sucho ako lamino podlaha alebo sa to nejako lepí? nehrozi priehyb prave v tych spojoch? dakujem
