Ako ste ukončovali poter, podlahový EPS pri otvore na schody ? Ak budú drevené schody ? Stolár mi povedal že 5 až 10 cm od okraja nemám dávať EPS ale poter dať až na platňu
@sappa
takže 20 cm od okraja si nedal EPS ani nič a rovno si vylial poter až na platňu ?a dali ste tam potom foliu na platňu alebo ako. Ako si ukončil fóliu na EPS ?
foto nemáte ?
ja mám dvojité schody aj do pivnice aj do podkrovia. Na prízemí mám 10 cm EPS , v podkroví 3 cm nobasilu ako kročajovku.
rúrky podlahovky na prízemí som vynechal 30 cm od okraja, v podkroví nieje podlahovka.
Nezdalo sa mi to aj preto lebo poter na kročajovke by mal byť oddelený od ostatnej konštrukcie, preto dilatačné pásy a pod. A teraz ho spojím rovno s platňou ?
@tino2 fotky mam ale tato cast ukoncenia nieje nanich dobre vidno
Folia je ukoncena asi 10cm od okraja schodiska
Bok polystyrenu sme prekryli foliou a prilepili o spodnu foliu nato sa polozila podlozka na podlahove kurenie a hrana sa prelepila paskou aby sa odizoloval polysyren od poteru a nehrozilo ani zeby ho niekde pri praci nadvihlo
@tino2 je to folia pre system tacker nieco taketo http://simurda.sk/sk/podlahove-kureni... na to sa uz len ulozili trubky a prichitili tackmi (plastove haciky co drzia trubku v polystyrene ) nasledne sa nato daval poter
@sappa až nato že je zbytočne drahá, pokiaľ použijete fóliu s hliníkovou vrstvou tak tam musí byť vzduchová medzera aby plnila svoj účel.
@tino2 stačí ti obyčajná fólia
@logo22
ok,, takže len fóliu z EPS pretiahnut okolo hrany EPS potom po platni až po kraj otvoru schodiska
@sappa
dával si na poschodí spodnú fóliu ? predpokladám že otvor na schodisko na prízemí kde by bola IPA , nebude
"sme prekryli foliou a prilepili o spodnu foliu"
@tino2 ja som len chcel podotknúť že fólie s hliníkovou vrstvou sa používajú za radiátory. Kde je medzi zdrojom tepla a stenou vzduchová medzera aby mohlo dachadzat k odrazu tepla.
Keď je fólia priamo spojená s poterom tak hliníková vrstva nemá význam.
Zbytočne platiť viac keď nemusíš 😉
@logo22 tu co som tam daval som na nete narychlo nenasiel toto je len priblizny obrazok a ano odraz mi je jasny ze sa nema ako robit ked tam nieje priestor :) ale rozdiel v celkovej cene bol tusim 10€ tak som to neriesil ci je s hlinikom alebo bez bral som to co mal kurenar na sklade
@tino2 foliu som dal aj na poschodi sice som nemusel ale dalsom :)
A schody som mal takze na prizemi som schody oblepil dilatacnou paskou a folia je az po samotny schod pod foliou je samozrejme hydroizolacia
