Ahojte,
premyslam nad tym, ze v buducnosti chcem rekonstruovat byt, prv by som musela prerobit kupelnu, wc. ja neviem ci mam dat celu dlazbu do kuchyne, na wc, aj na chodbu.
Znami mi hovorili, ze do kuchyne staci dat gumovu podlahu... nie plavajucu podlahu ( kt. sa tak vrzgaju ), aj dlazbu.... Dlazby patria do kupelne s wc aj na chodbu...
Ja chcem vypocut vase nazory a postrehy, aby som vybrala spravne...
Byvam na druhom poschodi....
Dakujem
@zuzka4444 ano? lebo moja znama asi pred par cca 12 rokmi dala plavajucu podlahu, teda tmavohnedu drevenu, po par rokoch im vrzgali. takze urcite v sucasnosti dali vylepsit...
Aku podlahu mas po celom byte, ked som videla tvoj album, akej hrubky?
Ja mam zatial len v byte celej stare typyicke gumove podlahy, ako to postavili panelaky.... ja neviem ci potom musim prv zofriet gumove prec? a potom dat plavajucu? ako to je?
a tvojej kupelne je tam dve rozne dlazby, napr na podlahovú a na stenu?
dakujem :)
mame doma dlazbu - kuchyna, wc, kupelna, chodba. Plavajucu podlahu - obyvacka, spalna, detska. Byvame 9 - ty rok a nic nevrzga. Ale vrzgat moze preto, ze nevyhodili stare parkety a nepozreli sa, co je pod nimi. :-) Zvykne tam byt smrekolilt a potom kadejaky bordel zo stavania panelaku a skvara - teda nas pripad. My sme to vyhodili, zabetonovali. Takze asi to vrzganie je sposobene zlym podlozim,
@patience plavacka moze vrzgat z dovodu ze je spatne polozena - podklad nieje rovny a preto dochadza k prehybom a vylamaniu spojov na plavacke a naslednemu "vrzganiu"
Ja osobne mam na chodbe, WC, kupelni a aj kuchyni dlazbu ale pri rekonstrukcii dam dlazbu iba do polovicky vstupnej chodby - resp iba na miesto kde sa vyzuvame a odkladame obuv. - Na chodbu a do kuchyne by som uz teraz daval kvalitnu plavacku. Byt nemame studeny ale manzelke vadi (mne nie) chodit po dlazbe na "boso" Na WC a v kupelni nechavam dlazbu pretoze tam su na podlahe aj tak koberceky.
- Pokial mas iba klasicky "gumolit" - ten treba najskor odstranit a spolu s nim aj zvysky lepidla na podkladovom betone. Nasledne na to - je potrebne podlahu vyrovnat - najlepsie samonivelizacnou hmotou (poter) - cim sa dosiahne pozadovana rovnost podkladu. Az potom nasleduje kladenie plavacky (na podkladovu podlozku a pripadne parozabranu)
Pokial budes klast plavacku na nerovny povrch znicis si ju - bude sa prehybat a vylamu sa zamky ktore drzia jednotlive lamely pohromade.
@btus@ultra Dakujeeem za vase rady a postrehy, tento gumolit ano mam cele v byte, takze to dam jasne prec...
chcem vediet naco je aj tak gumova podlaha, co maju v obchode, v podobe plavajucej drevennej podlahe, ale na gumovej? ktore je lepsie mat plavajucu drevennu alebo aj gumovu podlahu sucasnu ( nie gumolit) ??
Este raz Vam dakujem .) to bude fuska s tymto gumolitom vytrhavat....
@ultra
s tou nivelacnou, to znamena ze prv musim vytrhavat gumolity prec, potom dat toto... ale ja neviem ci treba cely byt vyprazdnovat, aby dala nivelacna naraz po celom byte? ci sa da po jednom ( napr. prv kuchyna, potom kupelna, potom hala, potom adt....) ?
PVC - linoleum - meksie alebo aj "vinil" - ktory je tvrdsi vyrabaju v roznych vzoroch aj ako plavajuca podlaha.
Napriklad taketo lino som pouzil do 1-izboveho bytu ktory prenajimam kde sa mi nechcelo vyrovnavat podlahu na chodbe. Tak tam islo lino a na prvv pohlad je to na nerozoznanie od plavacky ale cenovo to nieje o nic lacnejsie ako plavacka - samozrejme zalezi od kvality
@ultra perfektne... ked mas pvc podlahu, ako sa podarilo spravit na vyrovnanie pvc, aby netvorili bubly... ?
nemam prazdny byt.... da sa spravit po jednom ?
@patience povodny "gumolit" s lepidlom som odstranil - a na podlahu som dal PVC s imitaciou plavacky kedze je to iba na chodbe ktora je malicka tak tam nerovnosti su minimalne - v kuchyni je technicky koberec (ked ho najomnici znicia - vyhodim ho bez lutosti do smetiaka)- prechod je vyrieseny prechodovou listou
..Ak nieje prazdny byt - da sa podlaha vyrovnavat aj postupne avsak pokial budu v buducnosti zarubne bez "prahu" a budete chciet plavacku do druhej izby bez prerusenia bude problem s vyskou podlahy - ale aj toto sa da riesit roznou hrubkou podloziek pod plavacku. Idealne by bolo zavolat si niekoho kto sa do toho rozumie a povie priamo na mieste ake riesenie by bolo najlepsie po obliadke miesta
@patience Je to Kaindl hrubku netusim. Nebola ani najdrahsia ani najlacnejsia. Ma nejaku upravu na povrchu ze nie je studena. Ale boli to vsetko zvlastne dekory, ziadne drevene. Mne sa pacia "ine" veci :-). Ten obklad nerozlisoval co je dlazka a co na steny. Pod dlazbou mam devirohoz, v zime zapinam aby bola tepla, hlavne v kupelke je to prijemne a spotrebu elektriky to ma minimalnu.
A ano vynivelizovali sme cely byt tak som to riskla bez prechodovych list. Ale pri prestavbe sme tam nebyvali. Predtym som rekonstruovala byt v ktorom sme byvali, postupne, tak raz za dva roky jednu izbu, aby sme sa stihali spamatat, je to dost narocne na psychiku 😁.
@johnyfly1 ahoj ako si robil prechod v kuchyni medzi dlazbou a plavajucou, aj ja uvazujem o rovnakom rieseni u mna v byte je ten problem ze by som pri umyvani riadu stala na liste, popravde mne to nevadi no majster ma s tym problem, este jedna otazka ako si vyrovnal podlahu? my mame dlazbu a tu nechcem vysekat lebo nieje vsadee ale iba tam kde by isla plavacka pod linkou je teraz beton. mozem poprosit o cely postup od vyrovnania az po pokladku aj s materialom? nasa kuchyna ma cca 9m dakujem
@majulino prechod medzi dlazbou a podlahou mam normalka - spara medzi nimi tak 1cm mozno kusok viac a nato som natlkol prechodovu listu :) a ja nestojim na liste ale na dlazbe...dlazbu mame totiz az pred linku, nie len pod nu :) podlahu vyrovnaj nivelackou az to mas poriadne rovne :) ci to chces davat podlahu na dlazbu?
@simeoon teraz do toho nejdem vybehla nam elektrina a ine veci, ktore nam exmajitel mozno zamerne zamlcal. ale stale to chcem tak urobit, len musim vyrovnat podlahu, to ma caka v celom byte kedze nabytok ktory 5 rokov stal bez pohnutia sa teraz doslova hojda :D ;-( snad buduci rok sa mi podari cely byt dokoncit podla predstav
@vejusalickova ani sa nepytaj teraz uz nezdvihaju telefon ale sli sme cez realitku a v zmluve mame osetrene skryte vady, som len zvedava ako nam vyplatia za plesen v roldore ]-( ]-( ]-( ]-(
@majulino chce to pevne nervy a trochu casu. Ono to pojde.. tak to ci vam to zamerne zamlcal je otazne ale podstatne je ze ste na to prisli a mozete to riesit skor ako neeskoro
My mame v panelakovom byte v komore, wc, kupelni a chodbach epoxidove liate podlahy.
Vsade inde, teda v kuchyni, obyvacke, spalni a detskej plavacky, Osvedcili sa nam oba druhy podlah.
Chceli sme povodne liate vsade, no ked sme sa pozreli pod parkety, a vyhodili odtial skvaru, a vsetok bordel, niektore izby mali oproti podlahe v chodbe, kupleni a WC pokles od 10 do 25cm. Kedze sme sa chceli rychlo stahovat, volili sme dorovnavku drevenymi hranolmi a OSB doskami a na to sme dali plavacky.
