Ako prerobiť podlahu z drevených dosiek?
Ahojte, podujala som sa sem napisat po precitani mnohych inych diskusii o tom, ako rekonstruovat starsie domy. Ten nas ma 54 rokov, je z palenej tehly. Trochu nam dalo zabrat rozhodovanie o kureni, zatial vyhrava alternativa teplovodny kozub, k nemu pripojene radiatory, plus elektricka vykurovacia rohoz pod podlahu. V com je ale problem: podlaha je klasicka-drevene dosky uchytene na tramoch, ktore su polozene v stavebnej suti, zemi a navrchu trocha skvary. Toto vsetko pojde von do cca 15 - 20 centi hlbky. Chceli sme urobit betonovu podlahu, ale vsade citam, ze to nie je dobre, pretoze sa vlhkost zacne tahat do stien. Pozemok je na vlhkom podklade, nastastie dom je hodne zdvihnuty, takze vlhko v nom nie je. Ma niekto riesenie, ako urobit podlahu v tomto pripade? Pripadne skusenosti s materialom ako je hlina? Dakujem.
Nikto nic???
@keduska Dobrý den. Nejdříve musím trochu zapochybovat o složení původní podlahy. ale to je jedno. Celá podstata problému spořívá v existenci, nebo neexistenci vodorovné izolace mezi základy a stěnami. Nezdá se mě možné, že by 50 roků na podmáčeném pozemku nebyly mokré zdi a shnilé dřevěné podlahy, byť by to celé leželo na nějakém násypu ze sutě a škváry. Udělějte znovu pořádný průzkum a myslím si, že minimálně tu hyroizolaci pod pálenými cihlami najdete. Potom by to mohlo velice jednoduše fungovat tak, že by se odatranila stará podlaha, udělal podkladní beton do výšky té izolace. Celý beton by se zaizoloval třeba těžkou lepenkou a izolace toho podkladního betonu by se napojila na tu izolaci pod stěnami. Tím vytvoříte celoplošnou izolaci a máte pokoj na celý život. Pokud ty stěny nejsou zaizolovány, tak nejrychlejší a pro stavebníka nejjednodušší je nechat tam narazit nerezové plechy. Jde to jak po másle, nice se numusí bourat. Akorát to vyžaduje jakýsi prostor kolem celého domu. Co se týká toho vytápění, tak me není jasná ta kombinace. Lepší by bylo klozubem nahřívat vodu v AKU nádrži a jako pojistku si pořídit elektrokotel. Samozřejmě teplovodní podlahové topení. V té AKU byste ohřívali i teplou vodu na běžnou potřebu. S pozdravem Laďa
Povodna podlaha (ktoru prave trhame): zemina, stavebna sut, trocha skvary a polozene drevene hranoly, na to nabite dosky. Jeden z majitelov tvrdi, ze urobil izolaciu zvonku...neviem, ci to tak je. V dome vobec vlhko nie je, je dvihnuty cca o meter. S tymi nerezovymi plechmi pocujem prvykrat, ale mohlo by to fungovat. Povodne sme chceli podlahove kurenie na vodu, ale nemame kotolnu, cize jej vystavba by stala prilis vela. Navyse casom budeme pristavovat a robit podkrovie, tam uz sa kurenie vyriesi inak. Pre nas dvoch je zbytocne budovat kotolnu, cize AKU nadrz nemam kam dat. Podlahove bude riesene elektrickou rohozou, plus teplovodny krb napojeny na radiatory. Len kazdy o tej podlahe tvrdi nieco ine. A ja by som to nerada odflakla.
