Ahojte,
chem si sám položiť plávajúcu podlahu, ale chcel by som aby bola jednotná z jednej izby do druhej.
Ako postupovať? Okno v izbe 2 je strane ako balkón, zabudol som dokresliť.
Ďakujem za rady
@multikus Aby si musel diely čo najmenej rezať po dĺžke , tak na tvojom mieste by som začal v tej väčšej izbe pri tej spoločnej stene s prvým radom. Položil by som tak cca 3 rady a potom by som na to naviazal spoj vo dverách a tak by som prešiel do vedľajšie izby. Potom by som doukladal zvyšok miestností.
TReba dať ale pozor na ten prechod cez dver. Tam musí byť podlaha úplne rovná, ak ten prechod nie je rovný, tak sa ti dolámu spoje na podlahe.
Aký máš podklad?
