Ako osadiť soklové lišty?
Vyzerá to tak, že to budem musieť spraviť sama. Viete mi poradiť postup a triky/vychytávky, ako ich správne namontovať? Lišty sú na klipy.
Nuz, musis si rozmiestnit klipy, cca kazdeho polmetra jeden, navrtat a dat hmozdinku a prisrobovat... Potom si prirovnas listy s nasadenymi rohovymi a spojovacimi medzikusmi a napilis na potrebne dlzky... Rozmyslis si, ci pod listami nepovedu nejake kable... Nasadis koncovky a postupne zhora nacvakavas na klipy... Nejde to lahko a ak mas aj krive steny nechce to bohvieako drzat... Nabuduce pojdem do nejakych inych list... Moja dvojtretinka to nezvladala... Musel som to urobit ja, lebo jej to neslo, ale skusala kym som bol v praci... A aj tak to miestami vyskocilo a musel som to dorabat na dvakrat..
@chumo ja žiadne medzikusy ani rohové nemám :) treba to?
@sunpit netreba, niekomu sa to nemusi pacit, listy ktore pojdu do rohu sa zrezu pod 45 stupnovym uhlom, ked rohy nie su pravouhle nebude to dobre pasovat a bude to neesteticke.... treba sa s tym pohrat
@benzene díky. a v rohu sa nijako nezlepujú k sebe? silikónom alebo niečim? :)
Nie nezlepuje sa to... Ale bez tych medzikusov to odstava a na tych drziakoch v stene bez medzikusov to ani asi nezlicujes... Tie drziaky na stenu su celkovo naprd, to uz fakt ozeliet tu estetiku a vrtat to krizom cez listu... Do dalsej izby tie drziaky uz davat nebudem, na trhu su aj listy, ktore maju take prekrytie, ktore zakryje aj sroby...
tak tieto listy nezavidim. mali sme take. teraz sme kupili umele ked sme menili podlahu, tie su super aj ked treba davat kabel dnu
taketo listy mame v spalni, vrtali sme ich cez listu. koncovky a rohove kusy mam, vyzeralo by to fakt zle, hlavne na koncoch. do chodby sme uz kupili tie plastove, su super, navrtaju sa a cez prekrytie sroby nevidno. v ostatnych izbach to mame na klipy, ale to bola hroza pri tych krivych panelakovych stenach....
cim rezat taketo listy, aby to nebolo "obtrhane"?
@chrochrinka obtrhane to bude viac ci menej stale ( pilou) od toho su spojky do rohov a aj na steny Ak to ma byt do bytu tak prajem vela stastia, a pravych uhlov, u mna v byte ni eje ani 1 a ani 1 rovna stena, nastastie sme tieto listy kupili len do 1izby, skusali sme ako Pat a Mat... je som pritlacila, muzovi odskocilo, pritlacil on, vyletelo mne.... jedona moznost je prevrtat to skrz a to je dost skarede, kupili sme plastove s ryhou na kable a prekrytim srub
@eeffka dakujem za odpoved. To si ma velmi nepotesila :-(
@chrochrinka ja som to rezal pokosovou pilou s vela zubami a nic obtrhane nie je :)
@majkoj vyskusame nejaky kotuc so zubami na hustejsie :) nedas nejaky tip, ako na 45st. uhly? pripadne vonkajsie rohy?
@chrochrinka ako pisem ja mam pokosku doma tuto https://www.youtube.com/watch?v=tjSXN... na tom to nie je problem. Takze niekde pozicat ak sa da.
@majkoj MM skusil aj pokosku, bolo to ale dost obtrhane :( mozno staci len vymenit kotuc...
@chrochrinka tak potom je to urcite kotucom, ja som dokonca na to puzil kotuc na hlinik :), ale zase poviem to tak, co pekne odrezala pokoska sa dokopalo nohami :)
dnes som daval MDF do domu na steny zo sadrokartonu, takze rovne steny su asi zaklad. Trosku som sa vytrapil cca asi desat hodin len napilenie list :) Urcite je dobre mat pokosovu pilu z dobrym kotucom, dobre oko a vela trpezlivosti. Niektore uhli som pilil aj na 3krat aby to vyzeralo ako si predstavujem. Napriek vsetkemu aj tak v niektorych vnutornych rohoch musim dat silikon :( Co sa tyka uchytenia na listy ktores su menej namahane som puzil org. lepidlo v tube na listy a pri viac namahanych listach som kombinoval lepidlo z klipmi. Cas ukaze kto to okope :)
