Diskusiu odoberá 5 ľudí
Ako opravit vrzganie podlahy ? OSB dosky + Hranoly..
Dobry den prajem. Mam rod.dom ktory ma 1NP + 2 NP . 2NP je strop podlaha ktora je drevena. Skladba podlahy -stropu Laminatova podlha 10mm XPS podlozka 5 mm OSB doska polozena priamo na hranol perodrazka 25 mm Hranoly v rozmedzí 0,5 m v medzerach je vata FOLIA Sadrokarton 12,5 Sietka lepidlo omietka -dole je vsetko v poriadku. Ani jedna prasklina nic ! Hore 2 NP podlaha – OSB dosky nam neurekom vrzgaju . Uz sme rohodnuty to cele demontovat po hranol a urobit nanovo ale spravne nech to stoji co to stoji.Nechcem to platat ale chcem to mat dobre urobne.1 OSB doska sa mi zda malo. 1.Bud pojdeme nanovo OSB dosky s tym ze viacere firmy mi vravelize na kazdy hranol mala ist gumova podlozka .Ale co dalej alebo ako to urobit aby to nevrzgalo uz neviem. Pevnost 1 OSB dosky sa mi zda slaba a urcite by som dal este jednu + krocajovu izolaciu .Ale moc nepreferujem OSB dosku. Uz jej neverim ze nebude vrgat. Predca je to drevo a aj to casom povoli... takze ak je nieco lepsie kludne piste.. 2.Pouzit nieco ine lepsie ako OSB dosky .Napr. dosky Cetris cemento trieskova doska.Peniaze neriesim nech to stoji co to stoji chcem to mat dobre .Alebo nieco ine ??? Bol by som rad ak by mi tu poradili ludia ktori tomu rozumeju a pisu hlavne k veci.Cital som si tu vela rad so slovom ASI MOZNO - vyskusaj..Ja mam kopec napadou ze ASI tak. Alebo MOZNO.Ale take rady su mi na nic lebo uz som tak robil ze asi to nebude dobre a zle to dopadlo.Teda robotnici to tak urobili.Fakt potrebujem radu od cloveka co mas s tym skusenost.Som ochotny aj zaplatit na ukazku napr jednu miestnost prerobit..Takze ak tomu nerozumiete prosim nepiste. Dakujem...
@sepilko Na OSB daj fóliu a karirohož a zalej to betónom. Tak nám to robili na jednej novostavbe, len na hranoloch neboli OSB dosky, ale neomietané drevené dosky, ktoré sú zospodu pohľadové. Nevrzne to, ani keď po tom skáčeš a značne to zlepší nepriezvučnosť podlahy/stropu
Beton.. A co statika ? ved to cele moze spadnut je to redsa vaha .A nevies aku hrubu betonu ? Samozrejme ja tam mam aj kovove ICKA na ktory su kolmo hranoly Drzia strechu.Mam velke vysky a strecha ich potrebuje...
@sepilko Pokiaľ by si tam chcel liať betón, určite odporúčam statika a nerobiť to len tak podľa odhadu, nie je to sranda ... Čo sa týka vŕzgania ... V rodine nadstavovali poschodia na starý dom. Skladbu majú v podstate rovnakú ako ty, tiež na hranoloch položené OSB dosky hrúbky 25 mm. Najskôr sa tie dosky uložili presne tak, ako to popisuješ ty a tiež podlaha vŕzgala ... Naštastie sa na to prišlo hneď po pokládke daných OSB dosiek. Takže sa znova pekne zdemontovali a všade sa použili "penové" pásky ... Čo to bolo konkrétne zač ti neporadím, ale poradili nám ich v lokálnych stavebninách ... Pásky sme nalepili na celú hrúbku hrady tak, aby nenastal kontakt OSB dosky s hranolom. To bola tá ľahšia práca ... Tenšou 3 CM páskou sme však oblepili aj komplet hrany OSB dosiek. Takže cez "perodrážku" išla páska, dotalčili na tesno k sebe a šróbovali ... Bola to "piplačka" ale podlaha ani po 5 rokoch, čo tá nadstavba stojí nevŕzga ani nevydáva žiadne zvuky ... Inak problém, že by sa podlaha "prehýbala" tam nebol, ale zdá sa mi, že ich rozostup hrád bol menší ako 50 cm, odhadom tak 40, ale presné číslo ti nepoviem ...
My mame v 70 rocnej bytovke hranoly na ktorych su dosky na tych je nasypana sut a vsetko mozne co predtym bolo skvara a podobne na tom au ulozene hraly a na nich su zase nabite dosky z drazkou nato podlozka 3mm a7mm podlaha
@sepilko Kedysi sa bezne povala zalievala betonom 3-5 cm a nic nepada. No iste je to otazka na statika ktory to vie zhodnotit. To by bolo idealne riesenie. Je pravdou ze jedna vrstva OSB na 0,5m je dost hranicne. Ja osobne by som to urobil tak ze by som to rozobral po OSB poriadne vycistil a povysaval od prachu.( Tie fragmenty co tam vedia zostat radi vrzgaju. ) Na to by som krizom na pur penu nalepil dalsiu vrstvu 1,5-2 cm OSB a na nu krizom dalsiu OSB skrutkami previazal vsetky 3 vrstvy. Tam uz k prehybu a pohybu nedojde. Vyska podlahy by nenarastla a vaha vy sa taktiez nezdvihla. Na to uz mozes dat len krocajovu izolaciu a podlahu. Tu krocajku mozes pouzit aj medzi 2a3tiu vrstvu OSB. Netreba zabudat na to ze i samotna plavacka rada sem tam zavrzga ;-) Aby sme nehanili len tie chudatka dolu co vsetko drza :-D
@jakino a nech sa modli či tam toho betónu nedal veľa a či mu to ne*****e na hlavu. Ty si teda odborník, bez toho žeby si poznal stav a veľkosť hranolov ich rozpon .... Nemali náhodou tie hranoly pri vylievaní betónuzo spodu podopreté ? on tam má sadrokartónový strop. @sepilko ak to chceš rozoberať tak rozobrať, na trámy dať mirelon alebo izoláciu čo sa používa na UW profily pri SDK priečkach, jednu vrstvu P+D (idealne lepenu) pripevniť skrutkami a teraz sú tiež dve možnosti, buď hneď na to druha prekladana vrstva OSB(môže byť o málo tenšia ako prvá ) alebo dať kročajovú izoláciu a na to druhu vrstvu OSB ale tá musí byť cca 20-24mm a na to už povrchová krytina s tým čo potrebuje. Ešte predtým všetkým by bolo dobré vedieť prečo to vŕzga, či sú to klincované spoje, pohyb dosiek a vzájomné trenie, alebo nedajBoh priehyb trámov.
@17juraj17 ano a preto teraz keď si niekto objedná nový podhľad, alebo omietku (v tom horšom prípade ) tak treba riešiť aj 7cm priehyb stropu. :-)
@sepilko nebol som pri betónovaní, tak neviem koľko cm betónu tam šlo (viem to zistiť, projekt mám v kancli) a či to mali podstojkované, ale myslím, že áno, lebo dĺžka hranolov je okolo 6 m. Kúsok toho stropu je vidno na fotke @slavoslav ja nie som stavbár, len som mu dal tip, že sa to tak dá spraviť. Samozrejme, že to robili podľa projektu, ktorého súčasťou bola aj statika.
@jakino ja viem ze nie si stavbar, vidim to z tvojich prispevkov. Uvedom si ze to citaju aj laici a niekedy aj uplne jednoduchi ludia ktori si vezmu tvoju odpoved ako fundovanu radu a neuvazuju nad dalsimi suvislostami zvlast vtedy ak hrozia bezpecnostne rizika. Ano určite to mali podstojkovane a mozno ani steny na hornom podlazi neboli a je to normalny samonosny betonovy srop, len bol vyliaty do strateneho debnenia ktore malo zostat priznane, alw to bez projektu nezistime. V takom pripade by sa jednalo o uplne ine riesenie. Tie tramy vyzeraju dost masivne a mozno su na nejaky poter nadimenzovane ale nevieme ci aj @sepilko ma take, masivne a huste.
@sepilko @slavoslav Beriem späť moje odporučenie. Volal som s majstrom, čo robil ten strop/podlahu. Bolo to podstojkované a hrúbka železobetónu je 10-13 cm, čo vyzerá na samonosný strop. Strop leží aj na spodných stenách, vrchné steny sa stavali až po vytvrdnutí betónu.
Aby bolo jasne nie som stavbár ale energetik.Riesim posudky ucinnost zdrojov na UK +TUV pre velke budovy navrhnem dam peicatku a dostanu peniaze z EU :) alebo RD.Nuz nie je mozne vediet vsetko v kazdom odbore..Dal som na radu ludi co to robili a veril som im..Pytal som sa na to dopredu a nie 1x ale 10x. Smiali sa mi ze co ich stale otarvujem ze nebude vrzgat...A teraz....no nic co bolo bolo...Dakujem kazdemu za radu. 1. @jakino Ten beton ma oslovil najviac a myslim si ze je to riesenie na 100 % aby to nevrzgalo. Jasna vec ze oslovim statika nech to narata a da mi posudok ci je alebo nie je mozne tam dat beton.. a potom sa rohodnem co dalej..(prikladam aj fotky ako to mam urobene a zda sa mi ze je to menej ako 0,50 rozpatie) 2.Ak statik danu vec zamietne budem riesit vase rady @lubk0 tu pasku poznam. Ked som teraz robil priecky zo sadrokartonu daval som ju na spodok. Siva paska sa lepila na profil.. Inac davali ste iba 1x OSB dosku ? a potom na vrch CO ? Takze paska na hranol + po obode OSB dosky + do perodrasky pasku dat ? a islo to potom spojit tu OSB dosku ak tam bola paska?Pocul som ze niekde to aj lepili lepidlom... @slavoslav napisal si.. jednu vrstvu P+D atd.. sory ale ja moc tomu nerozumiem ako to myslis a co je P+D ??.Vies mi prosim ta tak ako ja som vam dal presnu skladbu hore na priklad napisat skladbu s jednym prikladom + pod seba priklad 2 ten druhy sposob skladbu z vrchu smerom dole zaradom. nech mam jasno co ako ide..Budes tak dobry ? vdaka.. Idealne je dat 2 X OSB Jedna je polda mna malo neviem. A to na kazdy spoj hrana obvod aj do perodrasky tu pasku lepit ?? Inac vsetci tu radite tie OSB dosky lebo su lacne.OK a nieco ine?? Ak mi statyk zamietne beton .Ci nie je nieco ine. Ja som si nasiel tie CETRIS doskz maju aj na podlahy. nuz cena je ina samozrejme ale mam jednu doma je to tvrde ako skala... .. PS:moj pocit je ze to vrzgaju spoje aj sruby lebo ak stupim citim ze je to volne trozku niekde a vrzga to ako keby sruba povolila alebo co..Nemam pocit ze hranoli povolili lebo dole by som to videl.. Ani jedna prasklina nie je niec a to mam dole sadrokarton :) Inac davam fotky. Ta foia tam uz nie je samozreje co vidno cele sa to prerabalo vela veci tam uz nie je..Ale tie hranoly su nove.
no ja niesom stvabar, ale znamy to robil tak, ze namiesto tej pasky dval silikon a nevrzga a ten cetris vrzga tiez, inak svagor daval odlahceny strop koli statike, nieco mu zle vypocitali, neviem presne tak potom musel dat beton miesany z polystyrenom, aby to malo malu vahu, ale neviem ako sa to presne vola. Dufam, ze nevadi, nieje to rada odbornika.
@sepilko P+D = pero-drážka jedna možnosť Rw= cca 37 dB - 2x OSB 15mm, spoje dosiek nesmú byť nad sebou a obe vrstvy preskrutkovať - Kročajová izolácia z minerálnej vlny 20-30mm - OSB 3 doska 22 mm - Trámová konštrukcia na ktorej je pripojovacie penové tesnenie (používa sa na SDK steny) tejto konštrukcii je možno nepotrebné, ale je to za pár € - Tepelná izolácia medzi trámami120 - 240 mm - Rošt podhľadu - Sadrokartónový podhľad 12,5 mm druha možnosť ak ju strop unesie a statik povolí ma ale len o 2 dB lepšií index stavebnej nepriezvučnosti - Kročajová izolácia extrudovaný polystyrén 50 mm - Cementový poter 50 mm spriahnutý s trámovou konštrukciou - PVC fólia - OSB 3 doska 22 mm - Trámová konštrukcia 240 mm - Rošt podhľadu - Sadrokartónový podhľad 12,5 mm Existujú aj iné dosky ako OSB, napr Cetris(tie by mohli mať o čosi vaščí útlm - môj dohad, ale to nemá nič s vrzganím) alebo podlahové dosky a baze sádry, ale tie sú podstatne drahšie a na spodnú vrstvu ich nemôžeš použiť. @jaaadu ekostyrén, ekostyrénbetón
@sepilko Áno, na hranoloch je len jedna OSB doska hrubá 25 mm. Ale ako som písal, rozostup hrád je cca 40 CM, možno trocha menej ... Takže tam tá podlaha prehyby nerobila ... Nad OSB je to už ako u teba ... Je tam kročajová 5 mm izolácia (neviem či nie aj 6) = také tie zelené štvorce (nie rolka v jednom kuse) a na tom 8mm laminatka ... Páska sa dávala aj cez perodrážka. Ona sa dá pomerne dobre "zmagnúť" a zdeformovať, takže s tým problém nebol ... Druhá osb doska sa do tej perodrážky prelepenej páskou silou nabúchala, prichytila srobom o hradu a nebolo o čom ... Akože, z logiky ... Ked ohýbaš samotnú OSB dosku, nemá tam čo vrzgat ... Vrzga spoj medzi OSB doskou a trámom alebo spoje medzi 2 OSB doskami ... Ak zamedzíš, aby sa drevo "šúchalo" o drevo, nemalo by tam čo vrzgať. Na druhej strane, ak sa ti podlaha citelene prehýba, asi by som zvážil možnosť pridať tam ďalšiu vrstvu OSB, lebo prehýbaním sa časom tá páska v spoji znehodnotí ...
@lubko0 nemozem povedat ze to je prehnute vobec. skor vidim ako keby niekde povolili spoje sruby a ked stupim tak to vrze to je cele.. Boh vie co robotnici porobili a ako to zmontovoali. Tiez som toho nazoru ak nieco o seba trei tak to vrzga... budem to musiet rozobrat cele achhh.. Inac uz som oslovil statika mam jednheo dobre tak uz sa ma na to prist pozriet a navrhnut riesnie @slavoslav jedna možnosť Rw= cca 37 dB - 2x OSB 15mm, spoje dosiek nesmú byť nad sebou a obe vrstvy preskrutkovať - Kročajová izolácia z minerálnej vlny 20-30mm - OSB 3 doska 22 mm - Trámová konštrukcia na ktorej je pripojovacie penové tesnenie (používa sa na SDK steny) tejto konštrukcii je možno nepotrebné, ale je to za pár € - Tepelná izolácia medzi trámami120 - 240 mm - Rošt podhľadu - Sadrokartónový podhľad 12,5 mm Mam par otazok 1.riesim tuto skladbu.Opytam sa ta. Uz si nieco take montoval alebo robil ? mas s tym skusenost.?S tym ze vies ze aj po rokoch to nevrzga ?? Lebo jedna vec je zmontovat a druha vec si aj zistit po 2 rokoch ci to vrzga alebo nie. Lebo ani mne to do 1 roka nevrzgalo Ked sa to dalo vsetko pohode..To az ked zacnes uzivat po case.. to pride nie hned po motnazi . 2. napisal si - 2x OSB 15mm, spoje dosiek nesmú byť nad sebou a obe vrstvy preskrutkovať -dosky nad sebou myslis ze prekladane davat jednu vsrstvu .napr cez druhu opacne... -obe s pero drazkou ? -obe lepit ako je perodrazka alebo tam dat mirelon pasku do perodrazky? lebo predokladam ak to neurobim zas to moze zacat vrzgat .myslim si ze je tam riziko ak drevo trie o seba pri spojoch to iste robi aj teraz. -je potrebne davat 2x15? nestaci 1x 25 mm a pod extrudovaný polystyrén 50 mm ?? bojim sa toho ze tir skruty casom povolia rokmy ved staci 1-2 mm vola na spoji a uz mi to zacne vrzgat a pri skrutovani nikdy nedas vsetko ku sebe na 100 %... Vatu samozrejme uz mam teraz medzi hranolami cca 250-300 mm na fotkach ju nevidno ale davala sa zo spodu Inac uz som oslovil statika ma sa na to prist pozriet a navrhnut riesnie + posudi to co ste tu napisali :)
@sepilko 1. niečo podobné si idem sám robiť. Sú to štandardné skladby drevodomov, používajú sa roky. V Rakúsku som bol v dome s podobnou skladbou, dom mal možno 3-4 roky a nevšimol som si vrzganie (je fakt že som ho nehľadal). Na Slovensku zatiaľ taká požiadavka nebola, vždy sme kotvili rovno na trámy, ale to je pre obytné podlažie nevhodné. 2. ano prekladane ako opisuješ ak ideš na istotu tak obe s perodrážkou do ktorej by som dával lepidlo, alternatíva by mohla byť dosky na hranu (bez P+D) s tým mirelonom (síce som take riešenie ešte nevidel a neviem si ani predstaviť ako sa to bude realizovať - dúfam že si to tu niekto nevymyslel :-) ) pri lepenom spoji nezabudnúť na dilatačné celky - statik ti to vysvetlí ak budú dosky lepené, tak môže byť aj 1x25mm (to už je tak tuhá doska, e po nej autom prejdeš) Pravdupovediac XPS mi ako kročajová izolácia akosi nepasuje (možno predpojatosť a nehľadal som jej vlastnosti v tomto smere) vždy sa odporúčala izolácia na minerálnej báze (20-25mm) a to mám aj odskúšané ako to funguje.
Pre istotu napisem skladu este raz... - 1x OSB 25 mm, - Kročajová izolácia z minerálnej vlny 20-30mm - OSB 3 doska 22 mm - Trámová konštrukcia na ktorej je pripojovacie penové tesnenie (používa sa na SDK steny) tejto konštrukcii je možno nepotrebné, ale je to za pár € - Tepelná izolácia medzi trámami120 - 240 mm - Rošt podhľadu - Sadrokartónový podhľad 12,5 mm Dal som hore iba 1 x 25 mm moze byt ? A lepene si myslel P+D slepit lebo inac ako neviem kde by som to mal lepit ked dole bude ta mineralna vata krocajova izolacia Dalsia vec ma napadla tu hornu dosku ako prichytim aby neplavala? Spodna bude prisrubovana nuz ta horna nemusi byt vobec nicim prichytena len polozena ??.. a P+D slepit to je cele ??.
Lebo ty si dal hor 2x 15 mm a srubovat spolu + lepit tak neviem :)?
nikto neodpovie?? @slavoslav ??
@sepilko ano môžeš dať 1x 25mm lepiť P+D a tým vznikne plavajuca doska pre jednu miestnosť.
Ahojte. Tak konecne sa dostavame ku realizacii tejto podlahy. Zial financna situacia to dovolila az teraz a kto to necital tak nech si precita. Mam jeden dotaz. Ideme montovat tu skladbu co sa spominala. 2x OSB budeme ju lepit krocajova vata 1x osb alebo riggibs Plavajua Moja otazka je nasledovna. Prosim piste iba ludia co maju skusenost .Pri tychto veci je na nete kopec nazorov co si viem aj sam zistit a nazor typu asi alebo vyskusaj je na nic.. Na tie hranoly co pojde OSB doska aby sa zlepisla statika a vrzganie bud dame specialnu podlozku mirelon pena 1 2 mm alebo je lepsie dat priamo lepidlo na celu plochu hranola aby sa zlepsil staticky spoj a srubovat a nedavat nic.. rovno dat hranol..
