Diskusiu odoberá 1 človek
Ako opraviť škvárobetónovú podlahu
Ahojte, mám starší dom v obyvačke mám parkety. Po okrajoch miestnosti je to dosť nerovné. Ide to do výšky. Po odokrití som zistil že je to pod týmto vidutým priestorom duté. Teda pod zaliato škvárou nie je škvára lepšie povedané je ale chýba tam cca 2 cm škváry ktorá neviem kde sa podela. Pod tým je betónový panel. Chcel by som poradiť čo stým mám robiť.
Odpoveď na príspevok od lukas852:
Ahojte, mám starší dom v obyvačke mám parkety. P…
@lukas852 Milujem staré parkety, mám ich v troch izbách.. Ale v tomto prípade by som navrhoval-vyplniť nerovné miesta.. preložiť plávajúcou podlahou.. Alebo vytrhať parkety, vyhrabať škváru, urobiť nový poter a položiť novú podlahu. Tie parkety sa síce dajú rozobrať a zložiť, ale ak nemáš desiatku náhradných, tak je to zbytočné riešenie. Budú ti chýbať.
@lukas852 prípadne vytrhať parkety ak sú moc krivé, položiť perodrážkovú OSB dosku na tú škváru kvôli zachovaniu výšky podlahy a na vrch položiť laminát. Každé riešenie bude bolieť, ale nepoznám bezbolestné...
Problém je ten že pod parketami je ako tenký poter a pod tým poterom sú miesta kde nič nie je. Osobne sa bojím že ten poter povolí a prepadne sa to tam o tých pár centimetrov.
Problém je ten že pod parketami je ako tenký pote…
@lukas852 ak vies lokalizovat problemove miesto cez parkety (poklepom / technologiou) a nechces ich vsetky tak ci tak trhat von, navrtaj dieru a vez hadicku vypln hmotou (lepidlo, beton, poter - hocico). Ak chces vyberat parkety, tak ked budu prec, preklep cely poter, oznac si dute miesta, vyzbijaj, diery vypln hmotou...
@lukas852 na okraji miestnosti väčšinou stojí nábytok, alebo tam nie je nič. Dutina vznikla pri nerovnomernom tvrdnutí škvárobetónu, ak to nie je estetická prekážka , tam to vydrží ešte dlhé roky aj bez zásahu.
Odpoveď na príspevok od jan45:
@lukas852 na okraji miestnosti väčšinou stojí n…
@jan45 Ide to po celom okraji miestnosti lepšie povedané po dvoch stenách po jej obvodu. Áno bolo to pod starými skriňami. Osobne sa čudujem že sa to neprepadlo. Teda nie je problém že sa to prepadne z ničoho nič ?. Ide o miestnosť o veĺkosti 27m2
@lukas852 Ak si to odkryl ako píšeš použi Liapor v cementovej mazanine a vyplň priestor.
@jan45 Ide to po celom okraji miestnosti lepšie …
@lukas852 pri stene je škára, po pol metri streknite nízkorozťažnú penu, ale sporo, len bodove, rozdelí dľžku , zíži riziko prasknutia. Ale pozor, veľké množstvo podlahu môže nedvihnúť.
