Zdravím všetkých chcem sa opýtať mám na budove urobené potery a pri istých prácach sa mi stalo že pracovníkom spadli na kraje kde bola menšia hrúbka ťažšie predmety a došlo k odlomeniu popukať ju poteru. Chcem sa spýtať ako to čo najkvalitnejšie opraviť? Zaliať alebo vysekať a zaliať nanovo? Ak áno čím spevniť a akou zmesou zaliať?
@killiani Neviem si predstaviť, čo im muselo popadať, aby polámali 5 cm poter.
Odfoť, ako to vyzerá, to polámané.
Ak to je stále v rovine, len je tam nejaká prasklina, tak by som to asi neriešil. Aj tak ide na to ešte nejaká podlahová krytina.
@killiani Ked je to takto, tak cele vysekat a spravit nanovo.....
K normalnejsie odpovedi by bolo potrebne dodat nasledovne:
- fotografia poskodeneho miesta
- skutocnost ci sa objekt vykuruje podlahovkou, ak hej, tak upresnenie akou
- aky druh podlahy sa bude aplikovat na poter.
@killiani Však som ti dal radu. Vyžiadať si fotku poškodeného miesta je podľa teba debilina?
Podľa fotky je to dosť poškodené, môže to robiť problém pri položení podlahy.
Treba to zlomené vybrať a znovu ten kus vyliať do roviny.
@marekjahoda Áno je zaliata ja som nemyslel vaše odpovede ale tie debiliny ohľadom Harryho Pottera takže keď to vyberieme vy sekáme a zalejeme tak vás chcem poprosiť či mi viete poradiť čím najlepšie a druhá vec či to pri normálnom zaťažení nepukne
