Ako odstrániť nastrelenú podlahovú lištu
Ahojte, kúpil som byt v novostavbe a on je v štandarde s plávajúcou laminátovou podlahou, obohnanou po stenách drevenou lištou. Tá je vraj nastrelená (nie sú v nej žiadne klince ani šróby, iba drobné dierky, najmä pri spojoch). Problém je pre mňa v tom, že o nastrelovaných lištách som nikdy nepočul a ja chcem tú lištu odstrániť v kuchyni a vo výčnelku pre skriňu, aby som mohol aj tú kuchyňu a aj tú skriňu viesť od steny. S tou lištou mi tam zostáva 1,5 cm medzera. Vie mi niekto poradiť, ako by som tú lištu odstránil?
pajser urcite pomoze... ale bez poskodenia to urcite nepojde
@argazaar presne tak .ak je to nastelene klincami ine ako pajser nepomoze. s citom pomaly skusit vypacit. pravdepodobne ak je to bezna MDF lista klinec ostane a lista sa vytiahne. naspat nalepit mamutom a dierku po klinci zatmelit..
@argazaar ja by som do listy vrtol samorezku a za tu to vytiahol... pajcerom len ponicis stenu naokolo.
je naozaj drevena? kedze je tam lamino podlaha, tak lista nezvykne byt drevena. Najprv by som narezala nozikom tam kde ma koncit a potom by som jadrovym vrtakom obvrtala tam kde je klincek a potom tahala za valcek co tam ostane po odstraneni listy :) viac sofistikovanejsie si neviem predstavit :)
@gashtaan ak nie je lista z dreva co pochybujem pri plavacke tak by si narobil viac skody ako uzitku , ak by navrtal samorezku do listy..a okrem toho bude mat o dierku viacej..
@jojo2jojo dalo by sa to odrezat tou multifumkcnou pilou, co stale reklamuju v tv a nepotrebnu listu potom vytrhnut
@argazaar my sme mali nastrelene listy a same poodskakovali od steny, takze ja som ich normalne dala prec s priborovym nozikom, nic sa neposkodilo, a ked by sa aj poskodilo, pises ze tam ides davat nabytok takze lista spat uz nepojde a nebude to tam ani vidiet.
@richard71 tak ratam s tym, ze listu uz nepotrebuje, takze ci v nej bude dierka naviac je jedno :)
Díky moc ľudia. Vyskúšam navrhnuté spôsoby. Snáď to pôjde dole tak jednoducho, ako hovorí @denisafono. Bude to všetko síce za stenou a väčšia časť lišty bude tak či tak vyhodená, ale nerád by som napríklad poškodil stenu páčením, pokiaľ nemusím. Potom dám vedieť pre referenciu. .
