Ahojte, sme v stadiu pomaly po omietkach a ideme riesit podlahy. Na skladbu podlahy mame cca 30cm do buducej nuly. Planujeme podlahove kurenie a pravdepodobne betonovy poter. Vsade okrem 3 izieb bude dlazba. Potrebujeme poradit ako vyskladat podlahove EPS, s akou rezervou pocitat aby sme sa dostali k buducej nule. Ked viem ze dlazba ma hrubku cca 1,5cm...kolko lepidla sa dava pod dlazbu?
Nasa predstava, ktoru potrebujeme skonzultovat (smer zdola nahor):
* zakladova doska
* ochranny nater
* hydroizolacia Hydrobit V60s35 (jedna vrstva)
* vyrovnanie nerovnosti zakladovej dosky pieskom do vysky "0" - 30cm
* PVC (na oddelenie EPS od HI)
* EPS 150s hrubky 8cm
* EPS 150s hrubky 7cm
* EPS 150s hrubky 6cm > (EPS spolu 150s 21cm)
* PVC (proti zateceniu poteru)
* Betonovy poter s kari rohozou a s trubkami podlahoveho > cca 7cm
* lepidlo pod dlazbu hrubky cca 0,5cm
* dlazba hrubky 1,5cm
Spolu: 8+7+6+7+0.5+1,5= 30cm
Otazka ale znie: kedze neplanujeme vsade dlazbu, tak tie posledne 2 cm nie je trochu vela pre napr. plavajucu podlahu?
Dakujeme :-)
