Ako na zdvihnutie podlahy s extrudovaným polystyrénom?
Zdravím. Chceme prerobiť podlahy v byte ktorý sme kúpili, s tým ze v chodbe bude dlazba 60x60 ktorá má hrúbku 10mm + lepidlo ktoré bude pod ňou čiže rátame výšku cca 18mm... V jednom mieste bude ale dlazba končiť a bude začínať vinylova podlaha.konkretne v kuchyni. Problém je ten ze vinylova podlaha ma cca 4,5mm +- a podložky ktoré sú pre vinyl majú tiež iba zopár mm(1,5) Chcem sa teda opýtať, aby som bol v rovnakej výške s vinylom a dlažbou, môžem použiť ako prvú vrstvu 6mm-8mm podložku pod podlahy z extrudovaného polystyrénu XPS a následne na neho položil podložku na vinylové podlahy a na to podlahu? To by som bol v cca rovnakej výške ako dlazba v chodbe. Ďakujem za pomoc.
@midsvk pozri cementovlaknite dosky. Polystyren ti bude pracovat pri zatazeni
