Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako na test vlhkosti anhydridu
Ahojte, viete poradit firmu alebo pristroj ktorym zmerat vlhkost anhydridu? Zvazujem nasledovne metody : 1. Kupit pristroj Tramex CMEX5 + sondy co je celkom nakladne a neviem na kolko je tento pristroj presny. Najradsej by som si ho pozical, ale nikto ho nema. 2. CM metoda ktora byva presna, je uznavana, ale tiez si vyzaduje svoje podmienky. 3. Vyrobenie si hygroboxu nieco v style Tramex Hygrohood, co je v podstate lacne riesenie plastovy box, bluetooth merac vlhkosti, butylova paska na izolaciu 4. Alebo zohrievanie vzorky anhydridu v peci a potom odmerat kolko hmotnosti stratila. https://www.radtke-messtechnik.com/en... Anhydrid mame polozeny cca 4 mesiace, po 3 mesiach bol zbruseny, 3 odvlhcovace bezia stale na plny vykon, teraz z nich vylievam cca 10 litrov za 48 hodin z plochy 250m2, ale neviem ci tato vlhkost nie je z toho ako sa tam pracuje a oblada sa garaz (spojena s domom)/krb/steny v kupelni - nikde nie su este interierove dvere. Prilozil som foto Tramexu a tiez alternativ. Ak mate nejake postrehy budem rad. Dakujem
@qoeudheo10 ten merak z aliexpresu mam aj ja ale to meria vlhkosť a teplotu vzduchu. Ja by som sa možno držal nejakých tabuliek, pripadne sa spýtal tých čo ho robili že kedy sa naň môže pokladať podlaha. Každopádne ak v ňom zakúriš (ak sa už môže) tak rýchlo vysuší.
@igor256 anhydrid schne prvych 40mm - 1mm za 24h a nad 40mm je to 0.5mm za 24h a to vsetko pri idealnych podmienkach. Tie sme na stavbe urcite nemali, robili sa omietky, neskutocna vlhkost. Zabudol som dodat ze hrubka anhydridu je 50 - 60mm nad trubky, to je cca 80 dni schnutia pri perfektnych podmienkach. K tej sonde. Ano, ta od Tramexu a inych vyrobcov tiez meria len vlhkost vzduchu v tej kapsule v ktorej je uzavreta v poteri a niektore aj teplotu, v principe sa to zda byt to iste ako z aliexpresu za 3eura akurat za x nasobne vyssiu cenu. Otazna je presnost toho lacneho riesenia
@qoeudheo10 kúp profi z netu a vráť... čo ti poviem. Alebo sa popýtaj majstrov. Mne merak vlhkosti požičal svokor. Taká malá blbosť s 2 hrotmi. Písali to vtedy 7% tuším (betón)
Tu su typy sond ktore som nasiel, ale ziadna neintepretuje vysledky pre anhydrid. Robi to len Tramex CMEX5, ten to interpretuje do akoby sa robila CM skuska. Avsak neviem ci je potrebne to interpretovat inak pre Anhydrid a inak pre cementovy poter relativnu vlhkost poteru, ta by mala byt pod 75%
@igor256 priznam sa , ze aj to ma napadlo, ale aj tak sa to tu neda nikde kupit. len tie obycajne meraky a to si mozem rovno z aliexpresu objednat, lebo su to len rebrandovane cinske zariadenia
@qoeudheo10 k comu to potrebujes? Ak len pre pokoj v dusi pri lepeni obkladov tak vies vyuzit zadarmo technika ceresitu. Sam som to tak riesil.
@palo18 ano, to je dobry napad. Skusim zajtra zavolat. Robia aj merania vlhkosti materialov? Ak tam maju polozit 220m dlazby a zacne sa to odskakovat tak zrazu ani kupenie Tramexu uz sa nezda ako zly napad.
@qoeudheo10 ja mam klasicky poter. Ale robil som ho na Katarinu a kurenie nemam doteraz, cize podmienky pre vysusanie tiez neboli idealne. Pri kupe dlazby mi to bolo ponuknute, ze pride technik a zmeria vlhkost podkladu. Meranie realizoval kontaktnym vlhkomerom. Zmeral vsetky plochy aj tam kde dlazba nesla, aby si to nasledne spriemeroval.
@palo18 cementovemu vlhkost nevadi, anhydrid ma v tom nevyhodu ze najlepsie je aby bol uplne suchy. Povrchovy vlhkomer si viem zohnat, ale take meranie pri vacsej hrubke anhydridu vie byt matuce
Ak ste z okolia Trenčína tak by som Vám vedel zmerať vlhkosť CM metódou.
@janka_jurko dakujem za info, chcem sa teda spytat : - kolko dier je potrebnych na 250m2 ? - ake teplotne podmienky su potrebne na stavbe? Vypnuta/zapnuta podlahovka - aka je cena za jedno meranie
@janka_jurko ale som z Kysuc, na kysuce chodite?
@qoeudheo10 na každých 100m2 by sa malo urobiť minimálne jedno meranie. Či je podlahovka zapnutá alebo vypnutá nemá na CM meranie žiadny vplyv.
Zdravím, je tu niekto kto by vedel odmerať vlhkosť anhydridu trnavský nitriansky kraj. Okres Galanta. Potrebujem CM metódu.
Odpoveď na príspevok od janka_jurko:
Ak ste z okolia Trenčína tak by som Vám vedel zme…
@janka_jurko viete to ešte zmerať?
