Odpoveď na príspevok od mordor44:
Cavte, takyto hnus sa mi naskytol po odstraneni s… @mordor44 Predsa nie je problém spraviť nivelačku na dvakrát. Tiež som robil v dielni, kde som musel chodiť, tak som spravil predelenie 1 cm vysokou lištou a keď jedna strana zatvrdla, spravil som zvyšok.Odpoveď na príspevok od chinatech:
@mordor44 Predsa nie je problém spraviť nivelačku… @chinatech osobne by som to normále presieťkoval zaklebroval ako stenu. To vyrovná nerovnosti a hlanve urobí konzistentný povrch, ktorý sa nebude odlupovať. Potom podľa toho, aké to bude rovné, bud použiť nivelák, alebo rovno ukladať na podložku povrch.Odpoveď na príspevok od zicher:
@chinatech osobne by som to normále presieťkoval … @zicher Pod vinyl musí byť podklad dokonale rovný, to by si sieťkovaním a lepidlom určite nedosiahol.Odpoveď na príspevok od chinatech:
@mordor44 Predsa nie je problém spraviť nivelačku… @chinatech hej asi tak zrobim aj ja, lebo nic lepsie nevymyslim a na prekvapenie nivelacky su aj po 2,3 hodinach uz pochodzne, este ako si to prepojil ? si to napojil na seba, alebo si tam dal nieco medzi tie nivelacky, zeby to mohlo diletovat ?Odpoveď na príspevok od mordor44:
@chinatech hej asi tak zrobim aj ja, lebo nic lep… @mordor44 Nerobil som žiadnu dilatačnú medzeru vylial som jednu polovicu, druhý deň ráno som odstránil deliacu lištu a vylial druhú polovicu. A hlavne nezabudnúť pred nivelačkou dokonale odstrániť všetky uvoľnené časti a napenetrovať hĺbkovou penetráciou.
