Ako má byť vyložená plocha pred krbom?
Neviete prosím aká veľká má byť obložená plocha pred krbom podľa nejakej normy? Potrebujem ku kolaudácii niečo položiť na podlahu, tak aby to bolo v poriadku x-)
Vážne nikto nič? ;-(
@jankazb my tam mame normalnu plavajucu podlahu ako v celej obyvacke a pri kolaudacii sa pani ani nepozrela smerom pred krb...tak neviem ci tam musi nieco byt...
@katti77 Dúfam že nie, ale stále mi hrmí v hlave nejaká norma, niekde som to čítala a neviem kde. Proste tam asi len niečo položím pre pokoj duše... na ten jeden deň
http://www.krbex.sk/www/krby-a-krbove... je to len jeden typ ale mozno pomoze,pise sa tam aj o normach...skratka precitaj snad pomoze.
@jankazb no mozno je norma, vela sa tu pisalo o tom...ja som ti napisala vlastnu skusenost...podla mna ak si bude nieco chciet nast tak si najde...mozno to u nas nevidela pre chlebícky a zakusky :-D ...ja som rozmyslala nad sklom, mne sa nepaci ked je podlaha taka "zliepancova" kusom kachlicky, kusok plavajucej, takze sklo sa mi zdalo najvhodnejsie, ale nakoniec ani to som nekupila a riskla som to a vidis nebolo treba...
@jankazb a co take tie podlozky co predavaju??? su aj skelene... ako je to pod kachle, oficialne, ale myslim ze rozmerovo by to malo byt oki... je to cca 1m, ale ista si nie som a detto ti neviem poradit ze kde to hladat... :-| my planujeme len kachle, tak toto viem, ale ku kozubu.... netusim
@katti77 presne. Tiež sa mi páči celá plocha,nerozbitá dlažbou, navyše načo keď to nijak bezpečnosť neohrozuje :-) . A chlebíčky a zákusky samozrejme budú :-D :-D :-D
@kaktusik007 Tie sklá poznám, je ich viac druhov i rozmerov :-( . Pôvodne sme chceli kupovať to, ale keď ho vlastne pri lamine netreba,...
Tie skla su sice drahe (od 100€),ale plnia ucel. Urcite je to lacnejsie,ako prerabat celu podlahu,ak nahodou vyfrknu iskry z ohna,alebo vypadne zerave polienko... Nepoznam sice poziadavky na kolaudacie,ale pri stavbe krbu sa odporuca 80cm podlozka z nehorlaveho materialu..
Nam krbar doporucoval podlozku do hlbky 80cm udajne podla normy.
