Poradite ako nalepit dlazbu v pračovni, k podlahovemu odtoku? Malo by to byt spadovane styrmi smermi, teda od stien do stredu. Rovinu nalepit ovladam, ale do spadu, neviem od coho sa odrazit. Dakujem
Ked mas poter do spadu, kde je problem? Zacinaj v najnizsom mieste pri gulicke, hod si po jednotlivych spadoch latu, ci nemas dakde velky hrb a ides... spravne by si mal ukladat diagonalne od rohov gulicky do rohov miestnosti, zrejme tak mas aj poter. Rozmysli si dopredu podla formatu dlazby, ako zacnes pri gulicke (aby si sa vyhol malym dorezom pri stene). Nezabudnut na hydroizolaciu a pasky na styk podlaha/stena. Stena/stena nemusis, iba ak by si mal napr. v rohu sprchac. Budes mat asi dost odpadu, ale co uz, to tak byva s diagonalmi. Ja som napr v kotolni buchol gulicku do stredu po dlzke miestnosti, ale k stene a mam len dva spady (fuga medzi nimi usti ku gulicke) a tym padom som pouzil dlazbu 45x30 takmer bez odrezkov a bez krizovych rezov. Ale to uz Ty nezmenis.
